Старый 16.08.2006, 11:32   #1
Hale
По умолчанию Как правильно обкатывать с38б36?
Свежеоткапиталеный. Понятно что крутить выше 3х низзя, но надо ли дать поработать на холостых пару часов, или наоборот категорически нельзя ибо хх это не совсем правильный режим работы двигла. Ехать с одной скоростью, т.е. выехать на кольцевую и мотать круги, или смешаный цикл применять с поездками по городу? Можно ли ехать на 5й передаче?
И еще омжет кто знает какой зазор должен быть между передним шкивом коленвала зубчатым и датчиком импульсным. А то в ТИСе ноль инфы по этому.
Старый 16.08.2006, 15:32   #2
Максим
Нагрузку не давай. Тоесть лучше крутнуть выше 3000, чепм врубать 5 на 30км/ч и давить газ. Если стоять то не на х.х. лучше а газом держи 2000-2500. Обороты есть, нагрузки нет.
Старый 16.08.2006, 19:20   #3
Я катаю по следующей методике. первая штука не выше 2.500, смена масла. Далее катаю до 3000 тыков, Постепенно повышаю нагрузку 3000обмин., 3500обмин и тд. Далее в 3000км смена масла и далее до 7000км ЛЕГКО прижигая. далее смена масла и вперед. да прибудет с тобой сила. Оффф... а у тебя один дворник?
Старый 17.08.2006, 11:05   #4
Hale
У меня е30 кабрио со свежеоткапиталиным с38б36 и вот тока закончил двухмесячное имплантирование мотора. Дворника два :-)
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
