Старый 14.03.2010, 08:31   #1
///M5 e34 3.5
///M5 e34 3.5 has a spectacular aura about
По умолчанию стук при бросание сцепление!
где то ближе к багажнику или по середине идет серия ударов! (если трогатся держа сцепу не важно как окуртно или дрифтуя стуков нет):np:
вот что менял на новое: гулимлагеры, подушка редуктора, амортизаторы+пружины+опоры, эластичную муфту, шрус-граната кардана, сцепление, подвесной не менял так как резинки на нем не порваны но он чуток кривой, но так он вроде не стучит
на скорости вибрации,гула,стука нет вообще!
НО: если отпускать сцепления без газа то иногда до его полного отпускания машина как бы вибрирует... не очень заметно но есть!
///M5 e34 3.5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 09:40   #2
///M5 e34 3.5
диф проверил как на дороге так и на яме, работает!
Старый 14.03.2010, 15:09   #3
///M5 e34 3.5
ребята мой шрифт вам виден?
Старый 14.03.2010, 15:13   #4
Ну как по мне то похоже на подуставший маховик+корзина.
Старый 14.03.2010, 15:20   #5
///M5 e34 3.5
корзину+ведомый диск менял 30т назад, а вот маховик стоит родной уже как 17лет... сцепление хватает с самого низа и дрифтует тока так, маховичок только под замену или можно проточить?
Старый 14.03.2010, 15:37   #6
Стражник
Аватар для Стражник
а у меня небольшой глухой стук при трогании появился...
Старый 14.03.2010, 15:52   #7
///M5 e34 3.5
почитал тут подобные темы, только так и не кто не ришил этот стук в e34
Старый 14.03.2010, 16:07   #8
Стражник
Аватар для Стражник
Надо хорошо все проверять.
Старый 14.03.2010, 16:27   #9
///M5 e34 3.5
Сообщение от Стражник Посмотреть сообщение
на сколько знаю когда крестовина подходит идет вибрация на скорости, надо новый редуктор взять а лучше M5 e39 2003 и будет все ок
Старый 14.03.2010, 16:57   #10
///M5 e34 3.5
может кто то захочет описать симптомы помирание вот таких деталий:
1)маховик
2)крестовина
3)подвесной кардана
было бы очень здорово
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
