Старый 20.08.2006, 17:06   #1
Артем
По умолчанию Ребята, оцените аппарат:
E36 с мотором V12: "Hamann V12/5,8 Coupe" на базе "BMW E36": супер-"купе" с 12-цилиндровым мотором. Объем двигателя "BMW 850Ci" ("M70" V12, OHC, 24 клапана, рабочий объем 4988 куб. см., диаметр цилиндра х ход поршня 84,0х75,0, степень сжатия 8,8:1, мощность 300 л. с. при 5200 об/мин, крутящий момент 450 Нм при 4100 об/мин; максимальная скорость 250 км/час, разгон с места до 100 км/час за 6,8 сек.) нарастили до 5750 куб. см., мощность увеличили до 425 л. с. при 5300 об/мин. Полученный агрегат вмонтировали под капот "купе" серии "Е36", проведя, естественно, практически полную реконструкцию кузова. В результате этот болид способен разогнаться до 321 км/час, "сотню" с места набрать за 4,1 сек., а 200 км/час - за 13,5 сек. По непроверенным данным, этот аппарат был растиражирован в 2-3 экземплярах стоимостью DM195000 каждый. На подобные эксперименты, кроме "Hamann Motorsport", решились только специалисты "Racing Dynamics", запихнувшие V12 (правда, объемом "всего" в 5,5 литра) в "BMW E36 Compact" - модель "K55 Compact".
Другие фото не грузяцО. bmw3s
Старый 20.08.2006, 17:32   #2
Артем
Сколькко стоит такой шедевр вместе с коробкой???
Мечта: поставить его на 850CSi
Старый 20.08.2006, 17:45   #3
Артем
Как такая трешка в поворотах стоит? Мордочку не сносит с траектории??? Двигатель вроде за передней осью, может развесовка в ней близка 50:50
Старый 20.08.2006, 19:13   #4
Сообщение от Артем
Этот двигатель ставили только на Х5 Леман. И он не продается.
Старый 20.08.2006, 19:14   #5
Сообщение от Артем
Какая там нах развесовка с V12, она едет только по прямой. И с кузовом что то мудрили потому как 12цил. просто так не залезут думаю в Е36.
Старый 20.08.2006, 19:21   #6
Артем
То есть это такой дрэговый вариант получается? Или со светофора пульнуть?
Леша, спасибо за фотки. Те что я искал и хотел повесить качеством много хуже. А этот агрегат у нас в Москве? Если да, то Тебе удалось на нем прокатиться??? Это купе или компакт, а то я не вижу. И еще кто мотор ставил? HAMANN или ребята из R.D., или кто-то сам т.к. логотипов не видно.
Старый 20.08.2006, 21:29   #7
Сообщение от Артем
Не в курсе есть ли такой в Москве, есть помойму в Зелике. Как едет не знаю почти уверен что плохо кроме прямой .
Старый 20.08.2006, 21:35   #8
Артем
Спасибо Леша, я понял про узкую специализацию этого аппарата (дрэгстер), не буду больше акцентировать на нем внимание.
П.С. но все равно выглядит экзотично с поднятым капотом :P
Старый 20.08.2006, 21:36   #9
http://www.supercars.net/cars/197.html
engine V12
power 522.0 kw / 700.0 bhp @ Not Available rpm
bhp/weight
torque 720 nm / 531.0 ft lbs @ 5000 rpm
drive wheels Front Engine / 4WD
front tire size 275/40R20
rear tire size 315/35R20
top speed 278.4 kph / 173.0 mph
0 - 60 mph 4.6 seconds
Старый 20.08.2006, 21:53   #10
Сообщение от Иван
engine V12
bhp/weight
Ест ведь по русски и не раз вывешивалось.
http://www.m-power.ru/text/obzor/e53_x5_lemans_v12.htm
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
