Старый 04.04.2010, 18:55   #1
BMWERSIA
По умолчанию замена распредвалов,звезды,цепь,натяжитель..
Парни..
подержите технически,какие косяки могут всплыть при замене распредвалов ,натяжителя .успокоителя...цепи.звездочек..
какие подводные камни могут всплыть? что особо надо учесть?и что заранее подготовить.(думаю что к этой теме очень многие рано или поздно дойдут и ее неоднократно будут поднимать)
Старый 04.04.2010, 19:51   #2
Ну я ее уже прошел эту тему. Могу сказать только одно. При установке валов, главное правильно выставить их по меткам иначе встреча клапанов обеспечена. Больше вроде никаких камней нет.
А нет СТОП-ЕСТЬ!!! При первом заводе надо маслать стартером пока не заведется. Есть большая вероятность того, что если сразу не завелась то при остановке цепь может перескочить. Причина: при сборке натяжитель без масла и пока его закачает может быть такая хрень.
Старый 04.04.2010, 20:15   #3
BMWERSIA
спасибо,учту...
натяжитель как снять ,не подрывая голову?..
Старый 04.04.2010, 21:03   #4
Стражник
Аватар для Стражник
У меня кстати лежит норвый натяжитель,ниже пружинка.Брал еще подшипник игольчатый звездочки маленькой.
Старый 04.04.2010, 21:11   #5
Стражник
Аватар для Стражник
Сообщение от BMWERSIA Посмотреть сообщение
спасибо,учту...
а причем тут голова?Натяжитель справа там выкручивается снизу...
Старый 04.04.2010, 21:33   #6
BMWERSIA
натяжитель внизу на валу,и его снять не получается,верхняя часть упирается в голову..
http://www.m-power.ru/forum/showthread.php?t=6909
не хочется чтото пилить....
Старый 04.04.2010, 21:55   #7
Стражник
Аватар для Стражник
ааа,терь понял.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
