Старый 20.04.2010, 14:53   #1
z3m_ded
z3m_ded
Question Разновидности мотора s54?
Может кто подскажет чем принципиально отличаются моторы s54 и отличаются ли?
s54 z3m USA 315 л.с.
s54 z3m - 325 л.с.
s54 m3e46 - 343 л.с.
s54 z4 - 343 л.с.
s54 M3 CSL - 360 л.с.
Или дело только в программе (во всяком случае у первых четырех)?
Старый 20.04.2010, 15:07   #2
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
по моему в z3m стоял s50 и 321лс
Старый 20.04.2010, 15:45   #3
z3m_ded
z3m_ded
c 2001 s54 - 325л.с.
до этого s50 - 321л.с.
Старый 20.04.2010, 18:43   #4
Alex505
Первые четыре не отличаются - там разная длина выхлопных систем, и типа из-за этого разные программы. У ЦСЛ другой ресивер, валы, программа, нет расходомера. Вроде все, если нет - поправьте.
Старый 21.04.2010, 01:03   #5
z3m_ded
z3m_ded
У первых четырех отличается мощность только из-за программы или и выхлоп значение имеет в данном случае?
Старый 21.04.2010, 15:28   #6
Dragon
Аватар для Dragon
выпускной коллектор другой если поменять и залить прошивку то будет тоже самое
Старый 22.04.2010, 14:24   #7
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Наверное имеется ввиду выхлоп, т. к. именно коллектор вроде одинаковый?
Старый 22.04.2010, 15:27   #8
нет коллектор разный,на американке стоит каталик в коллекторе
Старый 22.04.2010, 17:14   #9
Alex505
Длина выпускного тракта в целом, допустим, на Z3 меньше, чем на Е46, потому и программа другая. Но мотор тот же самый.
Старый 22.04.2010, 20:51   #10
z3m_ded
z3m_ded
Мне интересно, откуда берут резервы при чип тюнинге? Смотрел католог, там обещают для моторов 321 и 325 л.с., после тюнинга одинаковый результат 340 л.с. и 380 нм. В данном случае даже моторы разные, как одинаковый результат мне не понятно... А для мотора E46 -- 360 л.с. и 380 Нм. Вообще это правда? И почему БМВ этого не делает, если только прогу поправить надо. Даже новая z4m - сейчас идет с теми же 343 л.с.
Последний раз редактировалось z3m_ded; 22.04.2010 в 20:56.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
