Старый 22.04.2010, 20:39   #1
z3m_ded
z3m_ded
Question При торможении подбивает руль?
При торможении подбивает руль. С колесами ок. Биение на педали четко не прослушивается. Обратил внимание, что правый тормозной диск нагревается меньше. Так же чувствуется на малых скоростях что торможение неколько не плавное. Что может быть? Может ли подбивать из-за неправильной работы супортов? Или только диски?
Старый 22.04.2010, 21:21   #2
Диски 99%. Перегреты.
Старый 23.04.2010, 13:59   #3
z3m_ded
z3m_ded
понятно
Старый 02.05.2010, 18:12   #4
z3m_ded
z3m_ded
Проверил суппорта. Слева спереди фередо отошло от колодки. Хорошо, что не заклинило :-) Поэтому диск грелся. Колодки поменял, суппорта перебрали, бой небольшой остался. Буду менять диски.
Старый 04.05.2010, 19:38   #5
z3m_ded
z3m_ded
Поменял диски. Сэкономил, купив от M3 3.0 S 50, Otto Zimmerman перфорированные "Sport". Размер такойже, но тяжелее на 600 грамм оригинала (z3m s54). Ну и дешевле в 3 раза.
Про аналогичные BREMBO и АТЕ отозвались плохо, что быстро выходят из строя. Может кому пригодится информация такая.
Бой пропал.
Старый 05.05.2010, 11:43   #6
z3m_ded
z3m_ded
Номер ОТТО 150.1290.00
Кстати, до ремотнта тормозов был сильный скрип в разных режимах. Когда поставил новые колодки TEXTAR скрип пропал.
Старый 05.05.2010, 15:36   #7
Колодки текстар плохии для М Серии, диски тоже слабоватые, из бюджетного нужно! ставить как минимум оригинал.
п.с. Скрип с хорошими колодками это нормально.
Старый 09.05.2010, 11:40   #8
z3m_ded
z3m_ded
А чем эти колодки плохи?
Старый 10.05.2010, 03:40   #9
lexam5
просто BMW3S ненавидит колодки TEXTAR ) )
хотя в оригинале приходит то-же textar!
Старый 10.05.2010, 13:12   #10
Не тот же текстар стоит в оригинале, я спокойно отношусь к подобной марке в принципе ее можно ставить даже на 330 и 540 из более менее динамичных версий, но не на М.
А плохи они потому что они перегреваются мгновенно, так же как и не оригинальные диски, если у Вас все ок, то вы просто не едите ;)
п.с. Оригинал это самый бюджетный вариант, после экономщиков обычно подобные машины превращаются в дрова, вы уж извините но это так...
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
