Старый 30.05.2010, 17:17   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию Что может быть
В ДВУХ СЛОВАХ
заводишь авто м3 с50 с утра обороты в норме всё работает хорошо!
при прогреве стрелка масла поползла 50-60 градусов начинает подпукивать в глушак с периодичностью в несколько сек
при перегозовке становится нормально но всего сек 5-10 потом опять
форсунки снимали на стенд,чистили,- такая же хрень!
на светофоре поддергивает слегка!
что может быть???
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:04   #2
свечи, бензонасос ?
Старый 31.05.2010, 10:18   #3
pavel-fyntic
свечи, бензонасос ?
НЕ насос его отдельно выносили!
свечи 4 тыс прошли!
в сырую погоду лучше работает!!!
спасибо за ответ!
Старый 31.05.2010, 10:36   #4
свечи и за 4 тыр можно убить ! бенз лажа и всё ((
но на бензонасос похоже, хотя возможно ошибаюсь !
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
