Старый 13.06.2010, 20:21   #1
По умолчанию сразу несколько вопросов в одну тему про М5 е34...
решил объеденить все вопросы в одну тему, чтобы не плодить множество:
1) на е34 М5 на приборке есть квадратики, которые обозначают ойл сервис (срок по замене масла). Как часто эти квадратики должны гаснуть?
на предыдущей у меня они гасли ровно по 2000км. на квадратик, а на этой я проехал уже 7000км., а погасло только два...
2) Была такая фигня, что ровно при 90 км/ч било в руль, как будто был дисбалланс колес. Поменял резину, отбаллансировал и все равно такая же фигня и именно при 90км/ч... в чем может быть проблема?
3) Как определить чипованная у меня машина или нет?
П.С. сегодня заезжал на смору и еще раз просто так замерился. Правда был ливень, но раз была приблуда, то решил все равно замерится.
Итак в ливень получилось с первого раза (еще раз лень было) 400м. за 15сек, а 0-100 км/ч за 7с.
Старый 13.06.2010, 20:34   #2
привеет рома ты снова решил вернутся в те времена когда тока м-ку взял или ты дома уже?
1) незнаю
2) по ходовой что то не так, диски прокатывать.
3) по оф докам фирмы которая делалa чип или же просто отсечка в конце красной зона
3.8 за 7сек очень плохо, или ты так ездишь или машина, не буду хвастаться что моя 3.6 ехала в лучшем случии 5.8cек с живой сцепой, просто скажу что у кента есть обычная 520 в которую вбухано всего 1600$ (не буду говорит что он там делал по мотору так как это не красиво)+скажу лишь что у него стоит есчо короткоходная кулиса+его опыт ездить=7.4, 7.5 до 100км с места. ЭТО БЕЗ ТУРБО
///M
Старый 13.06.2010, 20:37   #3
Нариман, ты как всегда!
Я уже писал, что на М-Дне, в сухую погоду замерялся и получилось 5.6 до сотки и 13.9 квотер...
Диски у меня ровные - разброс не больше 20-30 грамм даже без грузиков!
Отсечка на месте...
Старый 13.06.2010, 20:42   #4
Отсечка на месте...
ну вообщем я рад за тебя, и рад был помочь
///M
Старый 13.06.2010, 21:09   #5
Стражник
Аватар для Стражник
1) у меня каждые 2 тысячи гаснет по квадратику.
2) к ходовику сьездий на диагностику.(у меня как то было из-за средней рул.тяги)
3)хз))
Старый 13.06.2010, 22:34   #6
Carcass
По ходовке - скорее всего центральная рулевая...
Старый 13.06.2010, 22:41   #7
а чем ты замерялся?
Старый 14.06.2010, 10:45   #8
Макс, айфоном;)
Там же специальная БМВшная программа для замеров есть, вот ей и мерялся...
Замерили еще 325 е46 на автомате, друга машина, вышло 17с. квотер и 9.8 до 100 км/ч.
Старый 14.06.2010, 11:25   #9
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
роман ну я думаю намеки про ходарь ты понял не затягивай особо, поскольку одно разбитое разбивает другое...
про квадратики, у меня тоже не каждые 2т гаснет, при последней замене не обнулял, и того общий пробег уже около 10т, а погасло 2/3...
насчет чипа, нужно подсоединить комп и глянуть прогу, больше никак
Старый 14.06.2010, 11:41   #10
Квадратики гаснут в зависимости от условий эксплуатации. Тоесть, учитывается количество стартов мотора, пробег+еще какие-то факторы. У меня бывает что через 2тыс погаснет, но при условии что пробег был в основном по трассе. А бывает за 5 тыс доходит до желтого кубика. Вообщем где-то так.
По поводу колбасни, проверить надо еще втулку маятника.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
