Старый 22.06.2010, 17:30   #1
Биммер
По умолчанию Тепловые зазоры S50B30
Промерили, получилась таблица.
Подскажите где обязательно править зазор, а где не надо трогать...(замер делался примерно 20000км назад).
///М3-это диагноз
Старый 22.06.2010, 17:47   #2
какая температура мотора была при этом?
Старый 22.06.2010, 17:53   #3
Биммер
"комнатная"... т.е. машину прогнали через мойку, заехали в бокс, минут через 40 начали измерять....
///М3-это диагноз
Старый 22.06.2010, 19:42   #4
opavelo
На мотиках данная операция делается только на холодном моторе, иначе зачем тогда нужны тепловые зазоры и если выставить клапана на горячем, можно сделать слишком большой зазор и клапан будет разбивать седло.
Старый 22.06.2010, 20:02   #5
А как можно эту работу сделать на горячем моторе? А главное зачем?
В ТИСе есть зазоры нужные, если память не изменяет 0,28 но лучше проверить.
Старый 22.06.2010, 21:16   #6
на холодном не вполне коректно
т.к. в ТИСе температура мотора четко обозначенна в 40гр, тоесть надо прогреть мотор, а потом по мере остужания мерить зазоры
но ни когда мотор полностью холодный
Старый 23.06.2010, 08:05   #7
Биммер
т.е. нужно выводить все зазоры по максимуму близко к 0,28?
шайбы на сколько можно шлифовать без потери прочности?
наши токаря говорят что до 0,15 снимается смело с шайбы...
///М3-это диагноз
Старый 23.06.2010, 10:57   #8
Допуск зазоров от 0,28 до 0,32. На практике не часто встречаются щупы с такими параметрами, поэтому пихай 0,30, щуп должен с легким натягом заходить в зазор.
Про температуру Эльмурат правильно написал.
ПС прежде чем точить, сначала надо с шайбами поиграть, чтобы меньше их точить.
Например: тарелку первого верхнего клапана (3,20) поменять с 11-м нижним (3,15). Зазор 1 клапана должен попасть в допуск. Хотя не факт
Старый 23.06.2010, 13:46   #9
40 градусов можно не выдерживать.
Шайбы не нужно точить, они все есть по размерам.
Старый 23.06.2010, 16:04   #10
opavelo
На мотики эти шайбы комплектом продаются с шагом 0.05мм, соответственно считаешь какую нужно и меняешь. Точить наверное не самая точная операция. Лучше уж записать какие нужны шайбы и заказать, а через неделю две сделать нормально
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
