Старый 01.05.2010, 21:54   #1
z3m_ded
z3m_ded
Unhappy ПРОВАЛ В ТЯГЕ и ОГРАНИЧИТЕЛЬ!
Участвовал сегодня в драг рейсинге. В двух заездах на третей передаче отрубалась тяга и машину торомзил мотор. На газ не реагировала. На нейтралке работал, но с малой тягой и ограничитель на 4000 тыс. оборотов. Даже на 1 практически не разгонялась. После перезапуска возвращалась к жизни.
Очень расстроен, что неудачно выступил.
Подскажите в чем причина может быть. Вчера с сервиса, замена свечей и датчик распредвала выпуск, все датчики работали, компьютер обнуляли.
z3 m s54 325л.с.
Старый 01.05.2010, 22:16   #2
Roma_M5
Roma_M5 has a spectacular aura about
датчик колена может выпендриваться стал, у меня чето похожее было правда давно и на другом моторе
Roma_M5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 22:19   #3
на тягу больше влияет датчик распредвала, колена на заводку
Старый 02.05.2010, 14:04   #4
kostyan ///M5
мож бензонасос сдох?
Старый 02.05.2010, 17:21   #5
z3m_ded
z3m_ded
После дрифта в течении минут 10 история повторилась. Ограничитель на 4000 и тяги нет, хотя работает устойчиво. Ничего не загорается. После пере заводки все вернулось в норму. Завтра поеду на компьютер.
Старый 02.05.2010, 18:24   #6
смотри что твориться с датчиком коленвала
Старый 04.05.2010, 03:50   #7
Dragon
Аватар для Dragon
комп не покажет это дме в аварийный режим встает причин много может быть первая топливо
Старый 04.05.2010, 10:38   #8
Если по диагностике ничего не найдешь меняй датчики кв и рв, топливный насос и фильтр, чтоб лето не терять не разбираться с головняком, если у вас сервисов нет.
Старый 04.05.2010, 18:27   #9
z3m_ded
z3m_ded
Сегодня был на компьютере. По компьютеру три раза (так и было) включался аварийный режим защиты катализатора по причине малого количества топлива в баке.
Действительно, первые два раза у меня было менее 1/4 бака. Когда дрифтил было больше 1/2 бака.
Датчики кв рв в норме. Фильтр новый, только поставил HEGNST. Других ошибок небыло.
Дали рекомендацию. Поездить с полным баком, если ситуация повториться менять бензонасос.
Что думаете?
Старый 05.05.2010, 00:51   #10
Roma_M5
попробуй так, но все же если насос начал выеживаться то скоро все равно придется поменять, вози запасной))
BMW E34 M5 S38B36
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
