Старый 19.07.2010, 15:04   #1
Спайдер
По умолчанию Куда может уходить электричество? :)
Стоит постоять машине постоять неделю садиться аккум. Аккум новый, вроде бы 75 или 80АЧ. Старый был на 110 Ач, живой, но думал, что дело в нем, сменил. В прошлом году перебрал генератор, новая обмотка, потроха.
Вчера немоного зарядил аккум, завелся, проехал 5 км заглушил, больше не завел Шо за нах? Опять генератор? Мерять напряжение, выдаваемое геной?
Старый 20.07.2010, 03:26   #2
мерять ток на предмет утечек-тачка не "засыпает"...
сигналку лохи ставили,как вариант.
Старый 20.07.2010, 11:10   #3
тестер в помощь... у меня сига обычно высаживала аккум
Старый 21.07.2010, 12:19   #4
Спайдер
В том-то и дело, что сигналка стоковая + иммо, который не жрет. Вмешательств в электрику не было, кроме раза, когда ставили магнитолу вместо стоковой, снимали стоковый усилитель. Порезали кучу проводов, соеденили кучу проводов. В итоге после установили новой магнитолы упала отсечка, пропал круиз, магнитолу я снял.
Наверное стоит все провода от магнитолы размотать-заизолировать?!
Старый 21.07.2010, 18:23   #5
таким уродам надо вырывать руки...
какая отсечка то упала?
комп есть? расход не перестал считать?дворники нормально работают?
Сообщение от Спайдер Посмотреть сообщение
Старый 21.07.2010, 21:23   #6
Спайдер
Да, дворники тоже пахали не так во втором режиме вроде бы. Упала отсечка на всех передачах примерно на 800 оборотов. Я компом не пользовался...
Магнитолу снял, все стало ок.
Я сам не знал, что такие траблы могут случиться из-за музыки, поставили мафон быстро, вырезали усилитель, музыка играла, было радостно.
Старый 21.07.2010, 16:38   #7
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Какой кузов???????????
Старый 21.07.2010, 17:25   #8
Спайдер
Сообщение от Khitrofff Посмотреть сообщение
Старушка E34, прошу прощения.
Старый 21.07.2010, 23:57   #9
шальной
Аватар для шальной
шальной has a spectacular aura about
Тоже самое было недавно. Оказалось когда ставили магнитолу напортачили, и замок зажигания был постоянно в положении "Радио". У Тебя пробег гаснет когда ключ вытаскиваешь? Но может и гаснуть, типа всё нормально. Про дворники +1. Они тоже работали с интервалами
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 10:45   #10
Спайдер
Сообщение от шальной Посмотреть сообщение
Гляну насчет пробега.
Какое решение, размотать пока все провода, которые шли на магнитолу?
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
