Старый 09.02.2012, 08:18   #1
Dimon!!!
Dimon!!!
По умолчанию Задняя подвеска
Мужики хочу поменять свои регулируемые задние стойки на обычные(гур сильно гудит когда накачиваются)подскажите на что можно поменять и где заказать.Заранее большое спасибо.
Старый 09.02.2012, 09:06   #2
Gunoevskiy
Сообщение от Dimon!!! Посмотреть сообщение
мопед какой? что за регулируемые стойки? с чего взял что гур из-за них гудит?
Старый 09.02.2012, 10:10   #3
Dimon!!!
Dimon!!!
М5 S38B36, когда заводишь даже в руль отдает какой-то гул,вот и грешу на гур,после 4-5 мин все проходит и тишина
Старый 09.02.2012, 11:06   #4
Gunoevskiy
Гудеть может из-за слабого давления насоса гур-а!
Задние стойки с рег.дор-ом к этому отношения иметь не должны! поставь машину платформу поверти регулятор дорожного просвета, зад должен подниматься - опускаться! более подробно про рег.дор. здесь! http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=11303
Старый 09.02.2012, 11:19   #5
Dimon!!!
Dimon!!!
Сама система работает нормально нигде не подтекает,просто стоит гул или шум хз в течении 4-5 мин после того как завел на холодную. И что делать с давлением????
Старый 09.02.2012, 11:59   #6
Gunoevskiy
пробовал рулем повернуть в момент гула? давление насоса падает при его кончине - скорее всего по замену, хотя может где-то ремонтируют!
p.s. на твоей машине должен стоять двухконтурный насос.
Старый 09.02.2012, 12:24   #7
wbs
wbs
А может это компрессор продувки катов гудит (так и должно быть), на холодную, а не ГУР?
Старый 09.02.2012, 19:30   #8
JMax
А что гудит то? Если сам не можешь определить за рулём, попроси кого-нибудь послушать- чтоб показали. Колонка с электроприводом?
Старый 09.02.2012, 23:26   #9
Gunoevskiy
1.Если при гуле повертеть рулем вправо-влево и при этом гул будет усиливаться - неисправен насос ГУР или сам ГУР! И да!- при этом отдает в руль!
2.Рег. дор. просто приподнимает зад машины на установленную высоту путем накачивания масла в стойки, при этом - это не должно занимать 3-4 минуты! Опять же, если гудит при накачке стоек, виновен только насос ГУР-а!
Если сам не можешь распознать/охарактеризовать проблему (понять что гудит) запиши видео, скинь сюда! Или съезди на конец на СТО!
Старый 10.02.2012, 08:12   #10
Dimon!!!
Dimon!!!
Сегодня буду пробовать все по очереди,как определю сразу отпишусь, Всем большое спасибо за советы.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
