Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Двигатель
Двигатель Помимо мотора в этот же раздел входит: система охлаждения.
Старый 16.03.2007, 17:53   #1
Denis Rostov
Denis Rostov has a spectacular aura about
По умолчанию Не ровная работа S50B30 на холостом!
Помню эта тема уже открывалась и каждый писал как пытался с этим бороться Меня в первые пол года владения авто это очень сильно раздражало...В моторах я немного понимаю и перебрав все, начиная от ваноса и заканчивая ЭБУ я решил что это вполне нормальная работа данного мотора.А потом я узнал что я такой далеко не один и вовсе успокоился. но чудес не бывает(с завода то он относительно ровно работает)...И вот пару дней назад у меня стал стремительно садиться аккумулятор. Я проверил зарядку генератора, а она отсутствует(хотя раньше она была 13.2-12.8) Я снял регулятор напряжения со счетками и увидел там очень печальную картину: Счеток нет а между ними слой медной стружки... Короче я заменил весь регулятор в сборе и генератор стал выдавать 14.6 !!!
И о чудо!!!! МОТОР ЗАРАБОТА РОВНО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!!! Пообщался по этому поводу с компетентными людьми, позвонил нашим дилерам и пришли к выводу: Даже когда генератор дает зарядку,(если его долго не обслуживали) между счеток забивается медная стружка и искрит(это было очевидно по счеткам) Каким то образом создается помеха на управление зажиганием и мотор колбасит на холостом.
Denis Rostov вне форума
Старый 16.03.2007, 18:15   #2
Спасибо, буду иметь ввиду.
L.A. вне форума
Старый 16.03.2007, 18:17   #3
офигеть! А на с38б38 это распространяется?
goncharovroman вне форума
Старый 16.03.2007, 18:42   #4
Огромное...
З.Ы. Про переборку Ваноса можно подробнее? В новой теме или тут а я потом отделю.
bmw3s вне форума
Старый 17.03.2007, 00:17   #5
Сообщение от goncharovroman
:D конечно нет, на 3.8 генератор без щеток, и стружка в нём чугунная :D
Руст вне форума
Старый 26.03.2007, 03:16   #6
Огромное...
Спасибо!
присоединяюсь к просьбе Алексея
Azik вне форума
Старый 26.03.2007, 21:53   #7
Артем
Скажу Денису, как до него дозвонюсь, чтобы нашел время и ответил.
Артем вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
