Старый 25.03.2008, 18:07   #1
dallas
По умолчанию Кто в немецком силен - что это такое ?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=330222268458
Что это ?
Старый 25.03.2008, 18:40   #2
Pepe
Вот тебе примерный перевод Я так понял, это какой-то приблуд, крепиться сразу за коробкой, он изменяет передаточное число главной передачи, взависимости от чего-то
"Я предлагаю здесь дополнительную передачу с полным предложением разведения фирмы Cetoni (по патенту фирмы ZF). Привод нов и практически может устанавливаться в каждом приводимом в движение задком кузова транспортном средстве при помощи впереди лежащего мотора (коробка переключения передач предположительно). Однако, прилагаемые технические паспорта для официального Tьvabnahme являются только для некоторого BMW и * 180; s и Opel Omega. Занесенный при комплекте фланец коробки передач является для BMW E34 M5. Для всех других транспортных средств фланец должен изменяться или приспосабливаться новый. К монтажу карданный вал должен сокращаться и второй диск мягкого кардана устанавливаться. Возможно, выхлопная система должна изменяться. Приводом возможно подставлять каждую нормальную передачу еще раз, это значит я могу заканчивать привод теоретически 10 процессов включения при 5-передаче. Привод умеет перестроенным зданием фланца разведения и * 180; s устанавливаются в обоих направлениях, это значит я могу везти более длинное или более короткое преобразование (преобразование 0,874). Приводы фирмы Cetoni назначались для транспортных средств до примерно 580 л.с. Монтаж не является для механика, собственно, никакой проблемой. В предложении перестроенного здания занесен гидравлический насос с шлангами и присоединениями, полный комплект проводов с блоком управления, выключателем управления и схемой электрических соединений. Комплект проводов и гидравлические шланги удовлетворяют для монтажа блока управления в багажнике. Устанавливается выключателем лучше всего в фюзеляже монококовой конструкции, гидравлический насос активируется по требованию. Микровыключатель (также в объеме поставок содержат) монтируют лучше всего в педали сцепления. Если система смонтирована, это должно быть вентилирует и масло beigefьllt. Если во время поездки включают теперь гидравлический насос, идет коротко от горючей смеси (как при нормальном процессе включения) и приводит в действие тогда педаль сцепления, междупередачу либо отключаются для этого, либо снова. Измененное преобразование отчетливо ощутимо. Полная масса лежит при 23,3 кг,"
Старый 25.03.2008, 18:43   #3
dallas
Сообщение от Pepe Посмотреть сообщение
Так я и сам могу
Смысл этого девайса каков ?
Устанавливается между родной коробкой и диффом и позволяет менять передаточное число на ходу?
Старый 25.03.2008, 18:47   #4
Law666
Мутный девайс, как я понял из клевого перевода, это разработано ZF можно ставить на М5, это ставиться между коробкой и задним редуктором, эта хрень гидравлическая и выдерживает 580 л.с. могу предположить что это второе сцепление Других вариантов у меня нет....
Старый 25.03.2008, 18:47   #5
Law666
Сообщение от dallas Посмотреть сообщение
Так я и сам могу
А нафига ему тогда микро выключатель под педалью сцепления?
Старый 25.03.2008, 18:49   #6
dallas
Да вот это и непонятно.
Хотелось бы узнать для общего развития.
Старый 26.03.2008, 00:28   #7
можно включать и выключать понижение (или повышение если наоборот поставить) если нажать на кнопку на рукоятке передач и одновременно нажать на сцепление.
Старый 26.03.2008, 09:59   #8
Law666
а нах надо? не трактор же...
Старый 26.03.2008, 12:49   #9
Alex_M73n
Alex_M73n has a spectacular aura about
По-моему-очень удобно:нужна коробка с короткими рядами ,пожалуйста, нажми на кнопку и готово, а если идёшь по трассе - опять-же меняешь передаточное число и катишь себе 250 км/ч при 4000 об /мин.
Alex_M73n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 12:51   #10
Law666
Сообщение от Alex_M73n Посмотреть сообщение
Меня лично передаточное число моей коробки устраевает полностью...
эМка очень удачный компромис между спорт и городской машиной.
а прикинте сколько петерь будет на это хреновине!?......
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
