Старый 30.12.2007, 21:16   #1
По умолчанию это кит охлождение масла мотора???
http://www.ca-automotive.co.uk/singl...faWQ9OA==.html поможет поможет от перегрева масла в мячково?
Старый 30.12.2007, 21:24   #2
Для европы эта байда не нужна так как она уже стоит с завода, а на Мках usa нет радиатора охлаждения масла. (E36, Z3)
Старый 06.05.2008, 14:50   #3
KGB_SSSR
KGB_SSSR has a spectacular aura about
Отправить сообщение для KGB_SSSR с помощью ICQ
а на М5 е39 есть маслянный радиатор?
KGB_SSSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 18:27   #4
По памяти что то не припомню когда авто висели на подъемнике, вроде нет на Е39 М5 масл. радиатора, хотя очень странно.
Старый 06.05.2008, 20:44   #5
evgeniy
Аватар для evgeniy
есть. в развале блока стоит теплообменник масло-вода(охл. жидкость),
Старый 06.05.2008, 21:00   #6
Помню подобную байду в В-образниках ауди, М5 не разбирали при мне.
Там же баня, а под бампером обдув.
Старый 06.05.2008, 21:15   #7
evgeniy
Аватар для evgeniy
зато масло прогревается вместе с антифризом и мотор быстрее готов к бою... На м3 у меня по крайней мере сначала прогревался антифриз, уже потом масло, с холодным маслом не валил- ждал пока прогреется... Вообще много было конструкций с разными теплообменниками в истории, виднов данном случае достаточно...
Старый 06.05.2008, 21:21   #8
У меня на 3.0 антифриз прогревался за несколько минут, а масло минут 7-10. тоже всегда до МКАДа ехал ждал пока прогреется не нажимал, как раз бывало в это время подзуживали японские какашки (алеша превед )
На 3.2 температуру масла не показывает хотя по схеме датчик стоит, как и датчик темп. масла в КПП. Думаю к зиме вывести все это на табло.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
