Старый 03.01.2009, 11:51   #1
Ninja
Ninja has a spectacular aura about
По умолчанию Есть вопросы по работе КПП е36
Последние пару лет ездил на 325 с автоматом и подзабыл как ведёт себя механика.
Смущает тугое включение 1-й, 2-й передач. Хрустов нет, но воткнуть иногда слишком сложно. Кто-то говорит что дело в холодном масле сейчас по зиме. Какое масло залито в пятиступку? Обычная трансмиссионка или атф?
Общий ход педали сцепления на мой взгляд слишком велик, хотя момент размыкания наступает когда педаль у самого пола... это нормально или всё-таки кирдык сцеплению? Если да то менять в сборе или достаточно замены диска с выжимным? Информативность педали оставляет желать лучшего((
Ninja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 13:22   #2
JBnet
Аватар для JBnet
JBnet has a spectacular aura about
Схватывать должно раньше чем, когда педаль у самого пола.
Я бы поменял полностью в сборе. Чтобы уже не возвращаться...но думаю, выжимного хватит.
По поводу плохого включения... Твое мнение как сама кулиса? Не разболтана? Если нет, возможен вариант, что кулиса была «улучшена»(если ход очень маленький, сразу поймешь). У меня был компакт до эМ, и я менял кулису на Z3M, так вот на холодную, первую передачу было очень трудно включить… после прогрева включалась нормально. Как вариант!
JBnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 14:47   #3
Ninja
кулиса работает достаточно чётко, ход вроде обычный, планирую поставить укороченный оригинал. Сцепление если менять оригинал категорически или можно сэкономить поставив LUK или SACHS? Ход педали отрегулировать возможно чтоб он стал короче? сама педалька стоит выше всех остальных, полгода проходит пока её выжмешь((
Старый 03.01.2009, 16:18   #4
JBnet
Аватар для JBnet
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
вроде, педаль сцепления у всех стоит выше. Тут дело не в высоте педали, а в том...когда она схватывает. Вот когда ты выжимаешь ее до пола, чтобы переключиться...значит умерает. Но умерает выжимной.
В отношений оригинала/не оригинала...думаю, можно поставить. НО! Оригинал очень хороший, один раз поменяешь и забудешь...если специально не убьешь!
Старый 03.01.2009, 16:46   #5
Ninja
Ок, понятно спасибо!
Какие мнения будут ещё?
Старый 03.01.2009, 18:52   #6
Ninja
Искал, искал по маслу ответа не нашёл на сайте, трансмиссионка или атф?
Старый 03.01.2009, 22:56   #7
Leshiy
Leshiy has a spectacular aura about
у меня на коробке наклейка ATF,тоже 5ти ступка.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 20:27   #8
зайди на сайт кастрла там каталог есть и все масла для всех моделей
Старый 03.01.2009, 20:33   #9
Ninja
Ну да там на эмку пишут 10W-40 )))
Старый 03.01.2009, 20:50   #10
Swunk
ты же в гараже наверное будешь менять? снимешь коробас и посмотришь уже на состояние диска... или сцепа под заказ только из германии?
просто ты ж говорил пробег небольшой у машины
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
