Старый 21.02.2009, 16:13   #1
DViL
DViL has a spectacular aura about
По умолчанию Motorshaden
Как думаете, почему так случилось?
История:
S50B32.
В начеле зимы машина стояла 1 мес. в гараже, выехав из гаража и проехав 15км (движок прогрел, обороты вообще детские) движок начал тихо так цыкать, через 2 км заглох...
Комп показал Exhaust Camshaft Sensor Kaput... Оптимистично заказал этот датчик, но померив кимпрессию выяснилось - моторшаден нах... 2, 4 и 6 по нулям... Сдёрнув крышку клапанов увидел следующее (фото), распредвал естессно "в отпуске". Думал ванос каюкнул и поэтому вал встал, клапана встретились с поршнями. Но сняв ванос стало ясно, что он к таким последствиям привести немог (практически нечему там застревать). Вывод - клапан 2го цилиндра (который вылетел) почемуто "завис", встретился с поршнем, вылетел наверхвместе с сухариком, болтался под крышкой (цикая) и в одном из поворотов заклинил вал... (комп показал при 85С и 1550rpm).
Почему? Движок был в отличном состоянии, бенз хороший 98, холодный не крутил никогда, детонаий небыло...
P.S.: уже дижок другой, 30 000 миль (из Англии), осталась фобия :np:
Тип файла: jpg IMG_5332min.jpg (83.1 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5333min.jpg (54.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5347min.jpg (84.1 Кб, 71 просмотров)
DViL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 16:21   #2
Archi
Аватар для Archi
Сообщение от DViL Посмотреть сообщение
История:
S50B32.
не сцы,ты далеко не первый,да и не последний.из 3х мкупэ у меня на двух такое же было
Старый 21.02.2009, 16:29   #3
DViL
Надо затариваться запасными движками
Может клапана надо регулировать сразу? Кстате, чтото невижу каким образом они регулируются... :np: Сухарики меняя?
Старый 21.02.2009, 18:35   #4
Flat
Flat has a spectacular aura about
Возможно заводской брак.
Flat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 19:45   #5
DViL
Сообщение от Flat Посмотреть сообщение
Ну как никак M Power плюс этот брак отслужил 130ткм...
Старый 22.02.2009, 02:42   #6
да монетки менять. я еще не делал. неужели к таким последствиямм приводит? как может клапан сорваться и упасть?
Старый 22.02.2009, 03:34   #7
al-l
al-l has a spectacular aura about
Ты фоток побольше выложи...
al-l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 09:31   #8
Эдик_Архипов
Эдик_Архипов has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Эдик_Архипов с помощью ICQ
для меня похожий случай тоже остался загадкой. если подвергнуть томографии клапан,сухарик,то наверняка увидим внутренние изменения металла. типа порок сердца у ребенка:сегодня он бегает и радостно кричит:" мама,папа..." А,на следующий день умирает.
Тип файла: jpg кл1 (Мелкий).JPG (53.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg кл2 (Мелкий).JPG (61.9 Кб, 58 просмотров)
Эдик_Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 15:19   #9
shum07
shum07 has a spectacular aura about
Если залезали в ГРМ,могли не по месту сухарь поставить второпях,который только и ждал сложения подходящих условий,чтобы вылететь.Либо нагар на стержне клапана,либо пружина "подсела"(что менее вероятно-не ТАЗ ведь!) Хотя большинство подобных случаев происходило на повышенных оборотах.Кстати,свечи NGK 100%-в утиль,независимо от марок и моделей автомобилей,так как последние лет 8-это сплошной эрзац.
shum07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 16:23   #10
DViL
Судя по всем болтикам и т.д. - никто не разбирал двигло.
Голову ещё не снимал, поэтому фоток пока нет. В свободное время сниму (кстате, может чтото по деталям можно продать или нафиг нукому ненужно?).
Нагара невидно пока. А от чего может быть нагар? Масло не проподало, антифриз тоже, как видите на свечах нет нагара (вот Эдика_Архопова движок ужасно выглядет).
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
