Старый 21.05.2009, 21:31   #1
Спайдер
По умолчанию Поменял ступицу и рычаги с шаровыми случилась подстава
Опять я со своими мелкими проблемами ) Перенесите во флуд ежели что )
Поменял ступицу и 2 нижних рычага, которые идут с шаровыми.
Сразу обнаружилось 2 подставы -
1. Ступицу пробивал по вину - взял Ruville или чёт типа того. Оказалось, что на ней не совпадает дырка для болта крепления тормозного диска Пришлось диск крепить суппортом и колесом. После замены при торможении на низкой скорости все ок, при торможении со 140 скоростях бьет руль и вроде бы педаль... В чем причина? Криво висит диск, плохо прижимается к ступице колесом? Или бьет от того, что у меня 1 переднее колесо не отбалансировано? Можно ли ездить с диском прижатым таким макаром?
2. Поменял рычаги - перестал выворачиваться назад руль после поворотов - сказали так должно быть, происхожит изза новых жестких шаровых. Так ли это?
Старый 21.05.2009, 22:28   #2
диски так крепить можно и ничего в этом страшного, многие так делают...
На предыдущей, когда поставил тормоза от м5 е39 было именно так!
Попробуй открутить колесо и прикрутить более равномерно, если все равно будет бить, дело не в этом...
Старый 21.05.2009, 23:20   #3
Спайдер
Спасибо, грешу таки на колеса, с которого сняли грузы и не отбалансировали.
А подстава с тем, что руль не возращается после поворотов нормально после смены рычагов с шаровыми? Шаровые ж часто меняют...
Старый 22.05.2009, 09:44   #4
Swunk
если руль не возвращается, значит схождение сбилось.
а рувилль - упаковщик и качество обычно так себе...
Старый 22.05.2009, 13:07   #5
Спайдер
Спасибо, собирался на сход развал следующим шагом.
Ну не самые дешевые брал, рекомендовали в экзисте...
Старый 22.05.2009, 13:16   #6
daniloff
Тормозной диск центрируется на ступице по центральному отверстию. Болт крепления только доя того, чтобы не падал при снятии колеса. Если болта нет - ничего страшного. Прежде конечно нужно с колесами разобраться. Ну и изначальную кривизну тормозного диска и его баласировку нельзя списывать со счетов.
Возврат руля в среденее положение обуславливается наклоном передней стойки (кастором) и плечем обкатки. При повороте руля например влево можно заметить на стоящей машине, что левая сторона приподнимается вверх. И наоборот. Если не возвращается - возможно слишком большое сопротивление в шаровых, рулевом редукторе, либо нарушена геометрия передней подвески.
Старый 22.05.2009, 16:01   #7
iLuxa
iLuxa has a spectacular aura about
имхо никакие тугие новые шаровые не помешает вернутся рулю на место, там совсем другие силы по мощности действуют. но для начала на развал схождение заедь
iLuxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 16:48   #8
daniloff
Сообщение от iLuxa Посмотреть сообщение
Бывает так. Я лично наблюдал, правда на японце. При повороте можно отпустить руль, и машина так и продолжает ехать. Человек продолжал ездить, решив что разработаются. Через какое то время конечно разработались, но рулевая рейка пострадала из за постоянных повышенных нагрузок. Не факт что тут такая же история.
Старый 22.05.2009, 22:30   #9
После замены полностью всей передней ходовой, наблюдалась таже фигня. При этом было сделано схождение. Через пару дней все стало на свои места)))
Старый 25.05.2009, 12:43   #10
Спайдер
Да, схождение и балансировка все убрала.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
