Старый 23.06.2009, 17:07   #1
Спайдер
По умолчанию Пятерит двигатель на холостых
Я в принципе привык, но все же... Свечи новые, форсунки в прошлом году чистил, высоковольтные провода - катушки вроде бы нигде не пробивают. Все фильтры, насос и так далее новые. Троит именно на хх, вибрация по кузову. Датчик хх какой-либо смотреть или катушки вроверить?
Старый 23.06.2009, 17:33   #2
наконечники на катушках када менял?
Старый 23.06.2009, 17:41   #3
Спайдер
Никогда. Вроде бы без трещин визуально. Но трясет давно, году 3
Подушки двигателя, коробки менял.
Старый 23.06.2009, 18:09   #4
ну ну дождись еще трещин они стоят копье...
также найди заведомо рабочую катушку и пробуй меняй
Старый 24.06.2009, 15:50   #5
PowerM5
А какое вообще должно быть давление в топливной системе?
Старый 24.06.2009, 15:58   #6
PowerM5
Такая проблема у многих, но не может же быть чтобы у всех только одна катушка мозги делала. Либо давление либо подсос воздуха, ну еще есть предположение что на компьютере рассохлись спаяные контакты. У знакомого было такое разобрали блок отнес электрику, пропаяли как бабка отшептала...
Старый 25.06.2009, 10:13   #7
PowerM5
есть вообще хоть один человек на сайте который устранил эту проблему???
Старый 27.06.2009, 21:02   #8
kostyan ///M5
давление в системе написано на регуляторе что на топливной рампе стоит,с твоим троением еще ладно,у меня вообще машину на холостых время от времени выключает уже всем электрикам в городе мозг сломал а раскошмарить уже год не могут
Старый 03.07.2009, 12:37   #9
PKM
Устранение данной проблемы связано с разбором мотора, ремонтом головки и тщательной сборке и регулировке верхней навески. Причина кроется в конструкции воздушного ресивера. Так что замены катушек, подушек мотора, свечей и прочих компонентов не даст результата. Это особенность старых М-моторов. Неоднородность смеси по цилиндрам и вызывает расколбас на холостых. А они не должны быть меньше 900 об. Так что рецепт - забить и ездить дальше. Смиритесь!
У кого есть возможность - отрегулируйте СО для каждого цилиндра в отдельности - в ТИСе есть описание процедуры.
У кого стоит кондей - посмотрите на тахо и ощутите отсутствие расколбаса, когда мозги подкидывают обороты при включении компрессора.
Старый 03.07.2009, 15:42   #10
PowerM5
У меня 920. Это как, нормально? Если во дворе завожу, то только ее и слышно среди других))
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
