Старый 15.09.2009, 02:22   #1
CTPEJIOK
По умолчанию Вопрос по S62
В общем вопрос этот уже поднимался но нормального ответа на него не кто не дал. Дубль Два. Итак.
M5E39 все чудненько вот только когда на улице больше +20 машина не едет.. как бы это глупо не казалось. На холодную прет как ненормальная, стоит прогреться и тяга немного пропадает (всю бодягу про рост температуры, увеличение детонации и корректировку зажигание и как следствие потеря мощности я знаю) тем не менее ощущение что куда-то уходит 50-70 сил. Ночью же когда прохладно машина прет как подорванная. Все датчики ОК, ни ошибок ни чего. Я грешу на ДМРВ. Т.к на диагностике в АД напряжение левого 1.15в правого 1.17в.
Для примера. День +24 градуса заехал с M3 dkg с места. В итоге особенно не напрягаясь на 1\4 она оторвалась ~на 2.5 корпуса и далее потихоньку уходила в отрыв. Ночью хз какая температура но прохладно. На 1\4 я ушел в отрыв ~ на 1.5 корпуса. Дальше я начал уверенно уезжать. Пробовали 3 раза. на четвертый моя сцепа сказала привеД ))
Старый 15.09.2009, 10:59   #2
AlexSR
AlexSR has a spectacular aura about
+1 Та же фигня... грешу на расходомеры...
AlexSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 13:14   #3
CTPEJIOK
Двумя неделями ранее все было вообще запущено до крайности. После 5 минут прогрева от меня легко уезжала 135i моей девушки оО. Корень проблем нашелся сам собой. На сьезде с ТТК на Ярославку в сторону Мытищь, в повороте машина тупо заглохла. И все.. топливный насос сказал пока.. Поменяли ехать стала веселее но все равно не так как нужно.. Буду пробовать менять ДМРВ.
Старый 15.09.2009, 14:10   #4
AlexSR
Через это тоже прошёл... насос менял. толку не особо много было... вчера делал тест расходомеров по л/ч... в общем вечером 134 л/ч, днём 106... вот такая охрененная разница... походу они приехали...
Старый 15.09.2009, 14:30   #5
Tankster
Такая же проблема была. Поменял воздухомеры, лямбды, но эффекта не было. Проблема оказалась в датчике выхлопного распредвала. Кстати, эту проблему мне не определили ни в Автодоме на Зорге, ни в Мцентре.
Старый 15.09.2009, 15:59   #6
evgeniy
Аватар для evgeniy
Эти гадские датчики на распредвалах - именно так - мощность падает, а диагностируются через раз...(Гадские - потому что у меня, чтобы поменять-все руки обдерешь...
Старый 16.09.2009, 01:00   #7
EVA
Не у тебя одного Жень! Тута есть еще такие-же потерпевшие!
Старый 16.09.2009, 11:34   #8
CTPEJIOK
Вообщем махнуть все датчики надо..
Старый 16.09.2009, 12:17   #9
RostM5
Аватар для RostM5
А мы думали ты её продал давно.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
