Старый 31.10.2009, 12:55   #1
saiman78
По умолчанию бензонасос от 750
значит имеем штатный насос е34 м5 b38 с производительностью и прочим-все понятно.Но есть еще насос,точнее сдвоеный от е32-750 т.е два в одном через тройник,подходят идеально...вопрос:поставил я два этих насоса покатал пару дней,вроде порезвее но:воняет бензином даже в салоне в пробке,на бортовике меньши 27л.на сотню непоказывал-:confused: я короче снял его и думаю может чего не так подключил или как .....какие будут мнения????
Старый 31.10.2009, 13:05   #2
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
дык что от 525 что M давление одинаково...
///M
Старый 31.10.2009, 13:07   #3
производительности может не хватать...
Старый 31.10.2009, 13:12   #4
saiman78
у 750 там еше на шланге (одном)есть клапан,я ставил без клапана,ну типо я понял он если один накрываеться работает второй
Старый 31.10.2009, 13:59   #5
у тебя работает сразу 2 насоса и ее переливает,ставь 1
Старый 31.10.2009, 19:04   #6
saiman78
тогда уж родной проще новый!!!
Старый 31.10.2009, 22:09   #7
kostyan ///M5
а почему из за более производительного насоса переливать будет,регулятор давления в обратку скинет лишнее и все он же там для этого и стоит
Старый 31.10.2009, 22:12   #8
зачем создавать сто одинаковых тем???
пошукайте поиском
вот например
http://m-power.ru/forum/showthread.p...ED%E0%F1%EE%F1
Старый 01.11.2009, 15:38   #9
saiman78
пошукайте поиском
вот например
да зачем???oc:
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
