Старый 23.12.2009, 15:09   #1
///M5 e34 3.5
///M5 e34 3.5 has a spectacular aura about
По умолчанию сколько лить охлаждающию жидкость?
бачок темно жолтый и не видно её на метках, посоветовали залить до горла, но разве так можно?
///M5 e34 3.5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:32   #2
13.5 литров жидкости там;)
Старый 23.12.2009, 15:36   #3
///M5 e34 3.5
это ясно, просто мотор после кап-ремонта и залили как было тока датчик не работает и поэтому спрашиваю нечего плохого не будет если залить до горла?
Старый 23.12.2009, 15:45   #4
RADIST E36
RADIST E36 has a spectacular aura about
Smile
Сообщение от ///M5 e34 3.5 Посмотреть сообщение
до горла тож неесть гуд, т.к. при расширении жижи некуда будет ухадить...(если доливать)
если полностью систему заправлять то заливать и прокачивать надо.
RADIST E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 16:44   #5
Сообщение от RADIST E36 Посмотреть сообщение
нечего не должно быть!
///M
Старый 23.12.2009, 16:49   #6
///M5 e34 3.5
в ремонтной залили и прокачали, но на утро заметил что вода чуть ушла, видимо после 30минутной езды она ушла в радиатор и в систему, сейчас залил литр воды в антифриз который разбавляется водой до горловины не дошло, у друга 210тый он льет до горла и не откуда не давит
Старый 23.12.2009, 16:58   #7
а что по-твойму должно быть от того что ты зальешь до горла? если хамуты нормально затянуты то не откуда и не выдавит, а вот если не дальеш то тогда будет жопа, ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ПОПРАВЬТЕ
///M
Старый 23.12.2009, 17:18   #8
opavelo
В пробке клапан должен быть, через нее все лишнее выйдет
правда он может не работать
Старый 23.12.2009, 19:34   #9
RADIST E36
Smile
во во +1000000000000000000
там недаром на бачке расширительном метки стоят мин и макс.....думаете их просто так нарисовали....
Ну ты сам подумай жидкость при нагревании расширяется!!!а если под горлышко будет залито, но часть уйдет в систему и часть через хомуты...если повезет еще0))ruzy:
Старый 23.12.2009, 19:36   #10
RADIST E36
главное уровень в бачке неупусти, а то систему завоздушиш....хренова может кончится...
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
