Старый 03.02.2008, 19:47   #1
По умолчанию S50B30 VS S50B32 ???
Интересует разница между этими моторами, сильные и слабые стороны оных, ремонтопригодность! мощность не интересует!!! Пожалуйста только без флуда, хочу услышать мнения тех людей которые реально сталкивались с этими моторами, ездили и ремонтировали!
З.Ы. Лех если не тыда запостил то перемести.
Старый 03.02.2008, 20:25   #2
Archi
Аватар для Archi
3.0по моим ощущениям резвее после 4х тысячь об.,3.2 больше,как паровоз-тянет везде,но опять все условно,с е39 не сравнить-вот там тяга
Старый 04.02.2008, 03:19   #3
3.0 бюджетнее на сайте есть инфа, есть детали универсальны с 5ми и 7ми отсюда их можно найти в наличии (кроме колена колено намного дороже чем 3.2). От многих тоже слышал что отписал Арчи. Пока ездил долго только на 3.0 ждем весны.
По данным с европейских форумов после установки авто на дино стенд 3.0 отрабатывает свою мощность, 3.2 немного завышена от заявленого.
Считается что у 3.2 лучше в стоке тормозная система.
3.2 более свежее отсюда состояние по лучше.
п.с. Мне кажется что 3.0 более зажигательная не по слухам кажется, а такое придчувствие
Старый 04.02.2008, 10:25   #4
3.0 намного агресивней мотор
на 3.2 немного нет адреналина, и сам мотор как энэртный
в городе легче ездить на 3.0
Старый 04.02.2008, 14:22   #5
3.2 не менее зажигательный. я вроде нашел уже проблемку с ваносом. потеря давления происходит изза пары прокладок которые отдельно не продаются. симптомы - небольшое запаздывание при резком нажатии на газ на малых оборотах и еще остальные. просто хочу сказать что это развивается и при малом пробеге (50к) - отсюда кажется что 3.2 тормозит и не такой взрывной.
3.2 тянет внизу лучше чем многие старые V8 - 350 ньютонов уже с 3500 оборотов и почти до конца. у меня на стэнде дает 360Нм, по сравнению с 320 на 3.0 моторе. у 3.0 совсем другя кривая крутящего. мой показал на стэнде 300 лошадей с 6700 до 7400 оборотов. Стэнд был не самый лучший и мы так и не смогли загрузить багажник - следующий раз на нормальный поеду и отпишусь.
тормоза от Е34 3.8 на М3 3.2 стоят, подвески улучшили, шины сзади теперь 245 впереди 225 вместо 235 по кругу, в общем продвинули машину и на полтора минутном трэке она выигрывает у 3.0 несколько секунд.
Старый 05.02.2008, 01:37   #6
Victor SPB
и другие, кто может объяснить:
не очень понял про тормоза от е34??? Смотрю по каталогу, вроде все тоже, или не туда смотрю??? что за тормоза на м3 3.2??? вроде такие же однопоршневые. размер диска тот же. Что там отличается то?
Старый 05.02.2008, 01:50   #7
Сообщение от Victor SPB Посмотреть сообщение
http://www.m-power.ru/text/sparepart...ozm30vsm32.htm
Старый 05.02.2008, 10:00   #8
я так понял, Azik имел ввиду тормоза от рестайлинговой 3.8, а там 4 пршня и 345/32 диск сборный.
Старый 05.02.2008, 10:34   #9
29a
29a has a spectacular aura about
Не в тему будет сказано но. Всем владельцам е36 на заметку. Задние тормозные трубки которые идут сразу за тройником имеют свойство ГНИТЬ на изгибе за бензобаком. Так уж получаеться что там на изгибе за бензобаком скапливаеться влага и грязь. Даже если нет течи жидкости трубка может быть в плачевном состоянии и при сильной нагрузке может дать течь. Из личного опыта разбора е36 заявляю что все машины старше 12 имеют этот дефект. При разборе на вид целая трубка разваливалась на части при попытке её снять.
29a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 12:52   #10
в нете читал. щас опять поискал, вобщем размер диска одинаковый, видимо АБС, цилиндр, суппорта улучшили/адаптировали. под Е36 от Е34.
здесь много написано:
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=15
вобщем на европейские М3 3.2 ставили плавающие суппорта, размер остался таким же. видимо этим и связывается сходство с Е34 тормозами.
а американцам отказали в таких тормозах
What size brakes does the 3.2-liter E36 M3 have?
All 3.2-liter E36 M3s are fitted with four-wheel vented disc brakes of the same size as the E36 M3 3.0: 12.4-inches or 315mm (front) and 12.3-inches or 313mm (rear). However, European-spec and Canadian models also utilize two-piece front "floating" rotors.
Why was the U.S. market denied the “floating” front brake rotors?
The U.S. market was denied the more efficient two-piece rotors offered in the rest of the world because BMW of North America was concerned that, if not properly maintained, the rotors presented the possibility of failing, thus creating a legal liability.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
