Старый 01.05.2006, 14:24   #1
олег м5
олег м5 has a spectacular aura about
По умолчанию Переборка коробки М5 Е34!
Если кто нибудь,что-то об этом знает-напишите пожалуйста. Очень нужна информация??????!!!
олег м5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 14:41   #2
Какая коробка?
Есть варианты: Иногда проще поставить Б/У, перебрать и т.д.
Укажи вчем косяк с КПП, может детальней советы дадут...
Старый 01.05.2006, 14:50   #3
олег м5
Коробка 5-ти ступка,первую передачу крутишь-вторая НЕ ВТЫКАЕТСЯ!!!! Третья в любом режиме входит с лязгом!!!
Старый 01.05.2006, 14:53   #4
Если пятиступка то проще скорее купить Б/У они много от чего подходят. Сейчас нет к сожалению проги под рукой.
Старый 01.05.2006, 14:57   #5
олег м5
Я уже поставил от М30,длинный кардан,третью опору и всё такое-прпоехал на ней 3000км-опять тоже самое!!
Старый 01.05.2006, 15:53   #6
SM
Аватар для SM
На всякий случай: http://www.bmw4you.ru/index.php?b=23230398347&n=1
Такая коробка у меня сейчас в ремонте. Буду менять синхронизаторы 1, 2, 3 и 4-й передачи. 2, 3, и 4 - одинаковые. Чугунные. Заодно подшипник первичного вала и роликовый подшипник переднего конца вторичного вала. С запчастями проблем нет, я все заказывал в existe. Попробую восстановить толщину вилок переключения. Там из трех вилок - 2 бронзовые (или латунный сплав), а одна алюминиевая. Так вот алюминиевая целая, а те две износились по толщине наполовину (2.5 мм вместо 5). Износился и шток выбора передач в том месте, где по нему ездит подпружиненный ролик. С другой стороны этот шток соединен с кронштейном через штифт. Штифт стал болтаться, увеличивая люфт на ручке. Тоже буду чинить.
Главная проблема - спрессовать шестерню пятой передачи, без этого синхронизаторы не поменять. Она посажена на горячую на гладкий вал. Усилие выпрессовки на холодную (а греть нельзя, т.к. рядом подшипник с уплотнением) около 10 тонн, если верить TIS. Прессуется потом с усилием 6 тонн при температуре 150С.
Сейчас внутренности коробки с промежуточной частью картера отправлены на завод. Пока изготавливают оснастку для выпрессовки шестерни. Лаборатория сварки определяет состав вилок.
Старый 01.05.2006, 16:50   #7
олег м5
Скажи сколько всё это будет стоить??????
Старый 01.05.2006, 18:25   #8
SM
Аватар для SM
Cинхронизаторы с подшипниками около 13т. рублей. С/у и разборка - сборка мне-ничего. Клиенту стоило бы тысяч 5-7. Все, что на заводе - хз, там родственник главный механик ремонтного цеха Лишь бы смогли шестерню сдернуть. Если не смогут, покупается новая, а старая пропиливается и снимается. Новая стоит 277 баксов.
Старый 06.05.2006, 21:46   #9
Ruslan
Ruslan has a spectacular aura about
Щестерны сдергиваеться в Сам переберал коробку. меняли сенхранизаторы 1.2 передачи.
Ворос: сколько у вас стоят синхранизаторы 3,4 передачи и муфта ?
Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 19:11   #10
SM
Аватар для SM
Я брал синхронизаторы по $114
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
