Старый 07.09.2009, 15:50   #1
Torp11
Torp11 has a spectacular aura about
По умолчанию Вопросы по двигателю M5 3.8!
привет.
Если кто-то замерял компрессию, какие результаты считаются нормой?
По книжке вроде как 10-11, но это же среднее от степени сжатия, а реально какие величины на живом двигателе? У меня получилось 13 во всех.
Норма?
Torp11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 16:45   #2
opavelo
Отличная компрессия!
Степень сжатия ни при чем здесь.
Старый 07.09.2009, 18:10   #3
Да, 13.5 должна по-моему быть
Старый 07.09.2009, 19:12   #4
AlexeyM
to TORP11 типа похвалился?;) компрессия хорошая.
Старый 07.09.2009, 19:13   #5
Torp11
Может будут идеи - сейчас сильно тупит при разгоне примерно до 4000 оборотов, а дальше - пуляет. Но на низких легко можно заглохнуть, трогаясь со второй, например. То есть, реально тупит.
И еще момент - холостые должны быть 870-970, но вроде бы по приборке всего 500... Как они вообще выставляются на этом двигателе? Все автоматом?
Старый 07.09.2009, 21:31   #6
Сообщение от Torp11 Посмотреть сообщение
смотри датчики
///M
Старый 07.09.2009, 19:48   #7
Диагностика поможет
Старый 08.09.2009, 08:06   #8
Torp11
спасибо. попробую еще промыть плату DME.
Старый 09.09.2009, 10:01   #9
Torp11
А расходомер воздуха тут регулируемый, или нет?
И регулируется ли клапан холостого хода?
http://www.exist.ru/images/img.aspx?...1&imid=1329086
Старый 09.09.2009, 11:12   #10
saiman78
А расходомер воздуха тут регулируемый, или нет? НЕТ
его можно промыть бензой и продуть воздухом...
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
