Старый 18.12.2009, 01:04   #1
kostyan ///M5
По умолчанию владельцы с38 подскажите
после поездки неважно долгой,короткой,открываю крышку расширительного бачка и начинает выдавливать антифриз,а если дать машине остыть,то просто воздух,если двигатель работает при открытой крышке бачка то все нормально,с переменой оборотов только на сантиметр-два меняется уровень,пара из глушителя нет,эмульсии нигде тоже нет,у всех так,или я беспокоюсь не зря,и еще может ли это быть из за неисправной пробки расширительного бачка?не спускает в дренаж лишний антифриз при переливе
Старый 18.12.2009, 06:40   #2
так и должно быть, после прогрева, если заглушить и открыть крышку - антифриз будет выбрызгиваться;)
Старый 18.12.2009, 09:01   #3
kostyan ///M5
спасибо Роман,успокоил
Старый 18.12.2009, 09:39   #4
тоже сначала переживал по этому поводу, так как у меня было избыточное давление в системе охлаждения, но оказалось, что так и должно быть, а давление было из-за трещин в блоке...
Старый 18.12.2009, 11:06   #5
Стражник
Аватар для Стражник
Ага,у меня тоже так.Открываешь сразу антифриз выдавливает.А как можно проверить крышка живая или нет?
Старый 18.12.2009, 11:08   #6
я новую крышку купил и все равно так - он при нагреве расширяется и давление поднимается! так и должно быть!
Старый 18.12.2009, 12:10   #7
Стражник
Аватар для Стражник
Че ее не проверить никак?
Старый 18.12.2009, 13:00   #8
на любом нормальном сервисе её воздухом проверяют
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
