Старый 07.07.2011, 09:12   #1
temig
Аватар для temig
temig
По умолчанию Проблемка после замены колодок
Подскажите плз. После замены колодок по кругу (перед, зад, диски не менял) тормоза на машине стали очень жесткие, т.е. педаль очень тяжелая. Думал, так будет пока колодки не притрутся. Но пробег на новых колодках уже около 2ткм.
И еще. На N-Ring к третьему кругу тормоза практически пропадают (как раз, когда резина прогревается). После нескольких заездов на педали появилась мелкая вибрация при торможении с большой скорости. В руль не бьет. Через некоторое время вибрация стала постепенно пропадать (при гражданской езде).
Колодки - оригинал. Неужели брак или контрафакт какой-то?
Машина е36 3.2.
Старый 07.07.2011, 12:00   #2
Gunoevskiy
У меня эта проблема пропала с заменой жидкости!
Старый 07.07.2011, 13:26   #3
temig
Аватар для temig
temig
Ну я вот тоже думаю поменять. Но обычно эффект обратный. Со старой жидкостью педаль более ватная.
Старый 07.07.2011, 14:47   #4
Djal
Аватар для Djal
Djal
Отправить сообщение для Djal с помощью ICQ
По любасу меняй тормозуху... и еще у меня тоже была дикая вибрация при торможении. Поменял диски-исчезла проблема. Их ведет со временем, тем более ты в заездах участвуешь.
Последний раз редактировалось Djal; 07.07.2011 в 14:50.
Djal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 15:05   #5
Gunoevskiy
Motul rbf600 хорошая тормозуха!
Старый 07.07.2011, 16:24   #6
NOFaiTE
Аватар для NOFaiTE
NOFaiTE
Хорошая, но ее надо менять каждые 1,5 - 2 месяца, она разьедает
все, с чем соприкасается, со временем ...
Жестко экономлю на зимнюю и грунтово-раллийную машину !
NOFaiTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 18:08   #7
Gunoevskiy
Сообщение от NOFaiTE Посмотреть сообщение
По твоей теории даже при ежедневной её замене от тормозной системы через пол год-два ничего не останется! стандарт Дот 4, и никакой серной кислоты!
Ее рекомендуют менять если гоняешь на треке, потому как постоянно находится в высокой температуре, а у Motul 600 высокая степень закипания, вследствии чего она теряет первоначальные свойства!
Старый 07.07.2011, 15:11   #8
а для трека Motul rbf660 еще круче
Старый 07.07.2011, 15:21   #9
Может все же плохо прикататл и они стали стеклянные...
Старый 07.07.2011, 16:30   #10
NOFaiTE
Аватар для NOFaiTE
NOFaiTE
Пересказываю правильную прикатку от М-Центра
Новые колодки на старые торм диски.
200 км по пробкам - чтобы новые колодки подогнались
под уже б/у диски
Затем едем на Мкад или Киевку - едем 4 торможения в пол со 120 кмч, между торможениями едем 1,5 км остужаем. То есть схема выглядит так 120 - в пол - 1,5 км ровно 120 - опять в пол = 4 раза
затем по этой же схеме 3 раза со 140 кмч - перерывы 1,5 км
2 раза со 160 кмч, 1 раз со 180 кмч - все колодки спеклись и готовы
к работе в боевом режиме, особенно рекомендуется для Феродо
Я на Киевке катаю, на Мкаде то ДПС посты стоят,
то экипажи ездят
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
