Старый 09.08.2011, 08:51   #1
По умолчанию Новый масляный радиатор. Есть вопросы
Приехал мне радиатор, но я немного разочарован - он вовсе не большой...
Реально его подключить одновременно со стоковым?
Кто может измерить длину ширину и толщину стокового? хочу сравнить по объему...
Старый 09.08.2011, 09:48   #2
Gunoevskiy
Рома, ты уверен что причина в радиаторе?
Если проблема в масляном стакане (не работает термостат, который должен переключать на масл. радиатор), хоть 3 радиатора ставь, будет греться!
Старый 09.08.2011, 09:54   #3
а где там термостат? есть номер детали? пускай лучше будет побольше радиаторов
Старый 09.08.2011, 10:06   #4
tinik
tinik
он в масляном стакане находится!!!!и отдельно не меняется,только со стаканом!!!не подскажешь адрес разборки Роста??
Старый 09.08.2011, 10:13   #5
Gunoevskiy
Верно! И самое обидное, его проверить никак...!
Старый 09.08.2011, 10:15   #6
tinik
tinik
угу!!!но есть один вариантик-взять ломик и продырявить его!!!!будет постоянно открыт
Старый 09.08.2011, 10:31   #7
Gunoevskiy
Вариант!
только прогрева масла надо будет ждать час, полтора!)))
п.с. интересно, а изготовить под заказ такой термостат реально?
Старый 09.08.2011, 10:38   #8
tinik
tinik
Вариант!
думаю наврятли!!!! а стакан не дешево стоит!!!либо крайний вариант-снять его(стакан) и очень тщятельно под хорошим давлением промыть при помощи какой нибудь чудо жидкости!!!может поможет!!
Старый 09.08.2011, 10:55   #9
Gunoevskiy
Не поможет! сама конструкция термостата (игла входящая в цилиндр) не позволит его почистить изнутри! Внутри цилиндра идет слой тонкой резины!
Старый 09.08.2011, 22:02   #10
tinik
tinik
если постаратьсю-можно сделть это
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
