Результаты опроса: Лучший комплект?
KW 9 56.25%
Bilstein 6 37.50%
Eibach 1 6.25%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.10.2011, 22:49   #1
MaxSP
MaxSP has a spectacular aura about
По умолчанию Выбор винтовой подвески
посоветуйте вариант из этих на Е39?
KW Variant 1
Bilstein PSS14
Eibach Sportline
ПС
регулировка жесткости не нужна
MaxSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 23:56   #2
Dungan
Dungan has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Dungan с помощью ICQ
зачем винты на е39)?
Dungan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 02:24   #3
Тоже не понимаю зачем эта тема.
Старый 17.10.2011, 03:12   #4
Вадим
Подозреваю что человек хочет положить е39 на пузо а для этого подойдут только винты...
Старый 17.10.2011, 11:01   #5
MaxSP
не на пузо, но положить. при этом качественные винты в любом случае добавят плотности и держака
Старый 17.10.2011, 03:15   #6
Если так нужно брать самое дешевое китай, тайвань, японию и т.д. Из известных H&R или Eibach бюджетные ну и соответственно никакие.
Старый 17.10.2011, 18:42   #7
Тогда что тут выбирать. Кв позволяют чуть больше накрутить, бильштайн лучше по надежности.
п.с. Е39 чтоб добавить держака нужно перетрехнуть весь автомобиль, она самая не управляемая из БМВ к сожалению.
Старый 23.10.2011, 20:21   #8
Maximus!
Maximus!
а конкретней что нужно "перетряхнуть" для держака?
Maximus! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:33   #9
Joss
Аватар для Joss
Joss has a spectacular aura about
Соглашусь. Сделать болид за вненяемые деньги из нее не получится.
Сообщение от MaxSP Посмотреть сообщение
у них передние стабы аналогичны стоковым - 28 мм.
зад незначительно больше 18 мм против 16,5 мм. есть ли смысл?
Насколько помню,у М5 перед 27мм. И 1мм даст заметную прибавку в жесткости.
Замена же заднего стаба с 16.5 на 18мм дает увеличение жесткости более,чем на 40%!
Даже чайник не сможет этого не заметить.
Joss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 00:18   #10
Вадим
XYZ если делают то бери.
Регулировка достаточно гибкая ( и почти сток ,и совсем пузо на афальт)
Побочный эфект - даже в самых мягких настройках просто ломы
Это будет наверное дешевле всего.
Либо если есть примерно 80-100 рублей то пневматика. На самую примитивную должно по идее хватить. За то можно менять высоту хоть 100 раз в день
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
