Старый 18.06.2012, 12:21   #1
carlsson
По умолчанию КРКГ на s54
Есть ли регламент по замене клапана рециркуляции картерных газов на s54?
Или же данная деталь на этом моторе к расходникам не относится, как на гражданских моторах БМВ?
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Последний раз редактировалось carlsson; 18.06.2012 в 12:25.
Старый 25.06.2012, 12:34   #2
Shulcmann
Аватар для Shulcmann
Shulcmann
он же не дорого стоит... а как проявляется его плохая(неправильная) работа ???
Shulcmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 20:59   #3
carlsson
сам клапан стоит недорого, плюс к нему нужна еще кучка трубок, по идее
на моторах серии м52-54 выход клапана из строя (или забитие трубок) приводит к увеличению жора масла
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 09.07.2012, 12:50   #4
savyol
savyol has a spectacular aura about
он разве на с54 есть?
savyol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 14:42   #5
korifey
Guest
Сообщений: n/a
есть. под декоративной крышкой, установлен в клапанке
Старый 10.07.2012, 13:01   #6
Shulcmann
Shulcmann
Сообщение от korifey Посмотреть сообщение
Если кто знает кинь те номерок запчасти... Заменю сразу. Завтра машину забираю с сервиса, мотор контрактный поставили хз ест масло или нет... Чтобы этот момент сразу исключить.
Старый 10.07.2012, 22:00   #7
carlsson
Сообщение от Shulcmann Посмотреть сообщение
11 15 7 840 446
но учти, что там еще трубок вагон! их или чистить или лучше новые заказать
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 24.07.2012, 11:33   #8
Shulcmann
Shulcmann
Сообщение от carlsson Посмотреть сообщение
11 15 7 840 446
Вчера менял свечи, снял заодно маслоотделитель... там было Очень грязно. А трубка одна от него во впуск идет.
Или меняется 1,2,3 по рисунку ??
Тип файла: jpeg ппп.jpeg (36.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 24.07.2012, 12:50   #9
carlsson
а ты маслоотделитель на части располовинил? фото внутри нет?
это у тебя картинка для мех коробки, у тебя разве не СМГ?
на СМГ там еще несколько трубок в районе щупа.
По идее надо менять (или чистить) их все, включая саму трубку щупа
M3 E46 2002 SMGII
528i E39 1999 AT
Старый 24.07.2012, 20:43   #10
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Я мыл керосином все окей
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
