Старый 07.04.2013, 01:57   #1
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
Arrow Снятие/установка блока Vanos S50B32
Всех приветствую!
Решил махнуть прокладочные резиновые кольца под Ваносами (подтекает масло из-под них)... соответственно их надо снять и поставить обратно (сами Ваносы, всем блоком, всборе)... как их снять и надо ли потом какие-либо еще процедуры производить? (выставлять вазы заново или еще что?)..
Последний раз редактировалось fantom.; 07.04.2013 в 02:04.
Старый 07.04.2013, 13:51   #2
stasik
stasik
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
если уж лезть, я бы и резинки махнул бы, 4 тыщи примерно делов-не так и много.... зато и стуков не будет и поедет, наверное, пободрей...
Старый 07.04.2013, 13:51   #3
stasik
stasik
http://vanos.io.ua/s214206/dvuhvanos...als_repair_kit
Старый 07.04.2013, 21:21   #4
Эгоист
Аватар для Эгоист
Сообщение от stasik Посмотреть сообщение
http://www.drvanos.com/index.php?opt...&id=3&Itemid=4
тотли это Доктор???)
Старый 08.04.2013, 10:04   #5
stasik
stasik
Сообщение от Эгоист Посмотреть сообщение
в смысле? это два разных продукта. дрванос- полностью откапиталенные ваносы. моя ссылка-комплект уплотнений "сделай сам"
Старый 08.04.2013, 19:04   #6
Эгоист
Аватар для Эгоист
это Я как бы уточнить)) они действительно разные и цены тоже)
Старый 07.04.2013, 20:57   #7
Эгоист
Аватар для Эгоист
по поводу резинок сомнительно что поможет...
автор отпишитесь потом каков результат после замены резинок)
процедура снятия очень специфическая и требует как минимут преспособы BMW для выставления валов. Процедура не такая дорогая..как вариант лучше заплатить тем кто это делал уже и не один раз.
на S50B30 помню обьявляли за снятие и установку-5тр
Старый 07.04.2013, 23:06   #8
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
проблем в динамике нет, стуков тоже.. просто под блоком Ваноса потеет, от масла... поможет замена прокладочных колец... на динамику и т.п. не повлияет... интересен лишь процесс снятия/установки самого блока...
Старый 01.06.2013, 06:22   #9
stasik
stasik
Поменял резинки, пришлось пораскинуть мозгами, чтобы догнать, как работает блок ваноса и как выставлены вал. так вот: все элементарно, блок надо снять-поставить, опасности, что фазы уйдет нет никакой. есть инструкция, правда там все настолько разжевано, что кажется сложным: http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
ощущения от замены резинок положительные, момент до 3000 явно подрос. если у кого есть вопросы- отвечу)
зы к бейсану никак не отношусь)
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
