Старый 23.08.2007, 01:53   #1
Sniper
По умолчанию Торможение на асфальте... много думал...
Итак ситуация
Вечер, центральная улица с хорошим сухим асфальтом, никого нет, ночь. интенсивный разгон. передачи 1-2-3, скорость примерно 130-140... ЗАДОЛГО до светофора начинаю несильно тормозить.
Вдруг срыв в скольжение передних колес, свист, блокировка, работа АБС, меня несет...
Бросаю тормоз и спустя мгновение снова торможу.
Та же картина
и так несколько раз пока до 40 км/ч не сбросил...
В целом ничего страшного, т.к. я зарание начал торможение, но чтобы на сухом (!) асфальте каток 235/45-17 блокировался при НЕЭКСТРЕННОМ торможении - это для меня впервые...
Что это было? Помогите разобраться... Мягкий асфальт? Резина? Тормоза слишком мощные? Таки сильно нажал? Перегрев тормозов?
Итак что имеем.
М5 1992 3.8
Тормоза впереди стоят 4-х поршневые от 750 БМВ Е32. Давят 4кН. Диски перфорация. Колодки - оригинал.
Задние давят 3,7 кН. Суппорта стандарт М5. Диски перфорация. Колодки - оригинал.
Тормоные шланги армированые Гудридж
все это ставилось новым примерно 5000км назад
Шины:
перед: 235/45-17, Йокогама AVS db, годовалые, 5-6 мм протектор
зад: 245/40-17 Бриджстоун, ранфлет, 5-6 мм протектор
Ехал в машине один, пустой салон и багажник, бак полный.
Замечу, что масса ПУСТОЙ моей машины со мною и полным баком +-1900 кг (!) Автозвук, епта.... 8)
Время 23.00, центральная улица. +29 С
Вот сижу и ломаю голову - может из-за того, что у меня стали мощнее машинки впереди резины 235 уже нехватает и тормоза просто блокируют колеса в юз?
А как же если ставить АПРейсинг???
Кто что думает???
Старый 23.08.2007, 07:22   #2
Песочек и пыль на дороге
Старый 23.08.2007, 08:33   #3
Максим
Это точно не перегрев тормозов!
Похоже на неисправность гидроагрегата ABC или с датчиками проблемы, что-то в этом роде. (с датчиками врядли)
Старый 23.08.2007, 08:53   #4
Сообщение от Максим
Точно, было такое на 325... АБС косячит...
Старый 23.08.2007, 09:20   #5
направленность резины глянь
Старый 23.08.2007, 11:27   #6
Блокировка и срабатывание АБС? :np: Молотит педаль?
Компьютер должен показать косяк АБС если дело не в гидро системе а в электронике.
Старый 23.08.2007, 15:30   #7
Val
Если АБС корректно работает, то нести не может.
Старый 23.08.2007, 16:10   #8
Sniper
Да прям таки. Как раз при торможении в блокировку машину несет, т.е. замедление снижается. АБС лишь снижает эффект РАСПУСКАЯ тормоза - но машина то при этом не тормозит :D Так что все равно ее "несет"... Единственное отличие - с АБС можно рулить..
И по педали бьет - косвенный признак работы АБС
Как проверить гидроагрегат АБС???
Кстати, у меня еще и на х.х. или при медленном движении часто блок Кат Офф-а срабатывает... и педаль проваливается... Он жеж вроде должен типа просто максималку ограничивать??? Я пока отключил трос... Но все таки...
Старый 23.08.2007, 16:57   #9
Val
Под словом несет я подразумеваю в данном случае конкретное явление - снос. Что подразумевается под словом "несет" я не знаю :D
Если АБС корректно работает, то машина будет ехать при торможении прямо, морда вилять не будет. Я так понял, что морда виляла это признак явной неисправности.
Старый 23.08.2007, 19:45   #10
Sniper
Сообщение от Val
Был бы снос - я бы так и написал.
При прямолинейном движении, ИМХО, некорректно говорить "снос"... Если бы морду "вело" - был бы разворот или разворачивающий момент, но никак не снос...
Сообщение от Val
Автомобиль двигается прямо.... Работает АБС
причем по моему опыту в такой ситуации работать она не должна т.е. тормозного момента должно быть достаточно для замедления, но недостаточно для блокировки колес...
А тут все наоборот...
вот это странно...
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
