Старый 30.11.2007, 02:38   #1
По умолчанию на этот раз температура жидкости в моторе S50b32
у емня летом стрелка ходит вокруг центра но не стоит посередине.
с маслом все нормально.
зимой стрелка практически всегда немного слева от середины пока не отжигать.
На немецком форуме сказали что это не хорошо. кто то менял термостат и стрелка сразу становилась в центр.
а ваши мнения?
фотки сделаны в мае.
Старый 30.11.2007, 04:20   #2
daniloff
заморочки вокруг стрелки известны уже давно. никто ничего определенного не скажет. поменяй термостат, лишним эта процедура не будет точно. если все по прежнему - значил электрика. а вообще нужно померить реальную температуру пирометром.
Старый 30.11.2007, 08:57   #3
у меня на пятерке такая фигня, термостат, радиатор и прочее по системе охлаждения новое. больше этим не заморачиваюсь.
Старый 30.11.2007, 11:33   #4
у меня на 3.2 стрелка всегда стоит в центре! очень редко и то в пробках переходит (не так сильно) за середину!
Старый 30.11.2007, 11:46   #5
Обычно всегда в центре, за исключением отжига на трэке в +35 : начинает потихоньку лезть вверх отбирая драгоценные секунды;) Приходится тошнить на пит
Старый 30.11.2007, 11:44   #6
щас ехал по ватобану. масло 100 градусов, температура воды отклонилась уже на несколько миллиметров влево!! посересине между средним и предыдущим делением.
будем менять термостат.
Старый 01.12.2007, 02:25   #7
всегда в центре, на трэке не был давно, так что как там будет не знаю)))
Старый 01.12.2007, 03:18   #8
opavelo
самое мерзкое это проблема в электрике: может быть что где-то контакт окислился(обычно на датчике) и показания врут немного. проверить можно так: когда какой-нибудь мощный потребитель электричества включаешь, например, дальний свет, то из-за падения напряжения в цепи, датчик изменит свои показания.
Старый 01.12.2007, 11:08   #9
Если машина не стоит на улице с большшими простоями и мотор не был залит водой, датчики охлаждения окислиться не могут из-за своего место положения.
Старый 01.12.2007, 13:49   #10
opavelo
контакты на датчике окисляются от росы, где бы он не располагался.
спорить не буду, просто написал мысли на тему что может быть
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
