Старый 02.12.2007, 21:13   #1
По умолчанию Коды ошибок на S50B32 MSS50
Я спрашивал этот вопрос давно.
ощибка номер 80 на моем моторе не расщифровывается Карсофтом. во всех списках нет такой оибки. на мой мотор списка ошибок не нашел. у кого есть может линк в нет или документация от диагностических систем - должен же быть где то список?
и почему дата продукции 1999 год мозгов если машина 1998? может меняли по гарантии? или тюнинговали?
также не могу прочесть LCM - там обычно записана инфорация о пробеге. на моей 528 читается без проблем!
Module Info : DME / DDE
DME MSS50  !
BMW Part Nr. : 1403700 !
Hardware Nr. : 01 !
Software Nr. : 00 !
Diagnose index: 00 !
Code index : 00 !
Bus index : 10 !
Production Date: 16/99
DME33_FE.DXT
error 80
  - Single diagnosis completed !
Старый 03.12.2007, 02:54   #2
Kolvir
Kolvir has a spectacular aura about
У меня тоже причём LCM не читается!
Kolvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 03:02   #3
Kolvir
А ошибка 80 это наверное глюки какие-то, у меня тоже выдаёт 144 и 53, а расшифровки нет!!!
DME 3.3
M60, S38, S50
FAULT MALFUNCTION
0 Undefined Fault
1 Fuel Pump Relay (EKP)
2 Idle Actuator Closing Winding
3 Fuel Injector, #1 Cylinder
4 Fuel Injector, #4 Cylinder
5 Fuel Injector, #6 Cylinder
6 Fuel Injector Output Stage without Cylinder
9 of 32 11/15/00 9:55 AM
bmwcodes http://www.baumtools.com/bmwcodes.htm
Assignment
7 Fuel Injector, #7 Cylinder
8 Fault Lamp (US Model only)
12 Oxygen Sensor #2
13 Oxygen Sensor #1
15 Ignition Circuit Monitoring
16 Crankshaft Pulse Generator
17 Camshaft Sensor
18 Fault to test storage - No actual fault
22 Ignition #7 Cylinder
23 Ignition #6 Cylinder
24 Ignition #4 Cylinder
25 Ignition #1 Cylinder
26 Control Unit Supply B+
29 Idle Actuator Opening Winding
31 Fuel Injector, #5 Cylinder
32 Fuel Injector, #8 Cylinder
33 Fuel Injector, #3 Cylinder
35 Fuel Injector, #2 Cylinder
36 Tank Ventilation
37 Oxygen-Sensor Heater #2
38 Oxygen-Sensor Heater #1
41 Air Mass Flow Sensor (See note 1 page 14.)
42 Road Speed Sensor
46 Free SG Output Stage
48 Air Conditioner Compressor Cutoff
49 Ignition, #2 Cylinder
50 Ignition, #3 Cylinder
51 Ignition, #8 Cylinder
52 Ignition, #5 Cylinder
54 DME Control Unit Power Supply via Main Relay
55 Ignition Final Stage
62 Signal, Electronic Engine Power Control (EML)
63 Torque Convertor Lockup Clutch
64 Engagement in the Ignition Control Unit
65 Air Conditioner Compressor
66 Signal, Burglar Alarm System (DWA)
67 Knock Sensor Cylinder #4
68 Knock Sensor Cylinder #3
69 Knock Sensor Cylinder #2
70 Knock Sensor Cylinder #1
73 Throttle Valve Potentiometer
76 Idle CO Potentiometer
77 Temperature Sensor - Air Intake
10 of 32 11/15/00 9:55 AM
78 Temperature Sensor - Engine Coolant
82 Intervention, Engine Drag Torque Control (MSR)
83 Intervention, Automatic Stability Control (ASC)
85 Air Conditioner Compressor Relay
100 Output Amplifier Stage - Group 1
101 Output Amplifier Stage - Group 2
200 DME control Unit
201 Oxygen Sensor Control #1
202 Fault Memory in Control Unit Fault
203 Oxygen Sensor Control #2
204 Idle Speed Increase During MSR Operation
205 Transmission Intervention during Gear-Shifts
(EGS only)
206 Knock Regulation
210 CAN Interface, Trans. Intervention Version DME
Старый 04.12.2007, 01:46   #4
Сообщение от Kolvir Посмотреть сообщение
DME 3.3
M60, S38, S50
FAULT MALFUNCTION
да наверно так и есть, не правильно читает. только мой комп другой, на М3 Е36 3,2 шли мозги новые, для двойного ваноса не как на 3-х литровой версии.
Старый 04.12.2007, 01:48   #5
Kolvir
Что у тебя за программа?
Старый 03.12.2007, 07:28   #6
не проще на норм диагностику съездить?
блин не понимаю я всяких левых диагностик
Старый 03.12.2007, 07:58   #7
Каких левых, если программы только у официалов:confused:
Старый 03.12.2007, 13:36   #8
Kolvir
Есть общий перечень ошибок, и не имеет значения где диагностироваться!!!! Есть код есть расшифровка и всё!
Старый 03.12.2007, 12:54   #9
так вот я всегда у официалов и диагностируюсь
Старый 04.12.2007, 01:44   #10
elmurat прав, мой сканер и софт М3 Е36 не поддерживает. поедем к механику, у него БОШ есть, все показывает. просто так приятно самому сесть, открыть лаптоп, погазовать посмотреть на значение лямбда датчиков, как реагирует ванос на нажатие газа, и так далее. не всем это понять
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
