Старый 22.01.2008, 00:41   #1
По умолчанию Как умирает блокировка?
Кто нибудь испытывал это чувство ? Какие симптомы? Догатки в топку у кого уже была такая беда...
Старый 22.01.2008, 11:47   #2
Nickolay
поднимаешь на подьёмник, встаёшь по середине задней оси, одной рукой держишь одно колесо, второй крутишь соответственно второе, если стоячее рвётся в бой )) то всё более менее гуд, если хочет крутиться в обратную сторону то бай-бай блока. вот такой колхоз тест.
Старый 22.01.2008, 19:31   #3
Этот тест я знаю. Интересно что было у других перед тем как ее меняли.
Старый 23.01.2008, 11:34   #4
Vlom
Vlom
Отжигали ,на льду, на карьере...
Короче вылетел с накатанной трассы в снег, и когда начал выезжать, отметил неприятный момент- буксует только одно колесо.
Так я понял, что блокировке- кирдык
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 24.01.2008, 15:07   #5
на льду блокировка в большенстве случаев плохо работает, на асфальте будет получше
Старый 25.01.2008, 12:52   #6
evgeniy
Аватар для evgeniy
Как ни странно, колхозная проверка - самая надежная, есть где-то данные о моменте проворачивания одного колеса относительно другого, но это не принципиально, факт остается фактом, на работающей нормально блокировке провернуть колесо одно относительно другого можно только с помощью трубы-удлиннителя. У меня на обоих редукторах блокировка износилась до практически полного отсутствия. Сейчас отремонтировали один - заменили шайбы - на дороге ощущения нормальные, но в гараж заезжал с какими-то похрустываниями - весной буду тестить и - соответственно давать или не давать какие-то рекомендации...
Старый 28.01.2008, 01:00   #7
Vlom
Vlom
вот это и есть правильная проверка "самоблока" по ТИСу!;)
Старый 28.01.2008, 00:58   #8
Vlom
Vlom
прости, дорогой, но фигню сказал;)
чем меньше коифициент трения в пятне контакта колеса с дорогой тем более одновременно должны крутится колеса при наличии живой блокировки.
если уж на льду буксует одно колесо- то блоку точно- хана!
Старый 28.01.2008, 02:33   #9
opavelo
"прости, дорогой, но фигню сказал;)
если уж на льду буксует одно колесо- то блоку точно- хана!"
Не совсем так...Это зависит от конструкции осущесвляющей блокировку, если это электронная схема(датчики угловой скорости и пакет фрикционных муфт) то блокировка будет жестко включаться при достижении заданой разности скоростей несмотря ни начто. Но там скорее всего механическая схема с эксцентриковой муфтой(что-то подобное храповому мех-му) на сателитах или на осях... Тогда совсем при малых коэфицентах сцепления на обоих колесах блок не срабатывает, нужно подбавить газку и тогда блок схватится. Как-то так
Старый 28.01.2008, 07:42   #10
Vlom
Vlom
думаю тут обсуждается блокировка в заднем редукторе БМВ.;)
а там не было никакой электронной начинки!
по этому все происходит именно как я описал.
Скоро собираюсь перебирать еще один "самоблок" зафоткаю и выложу.
Там не всё так печально. Только зап части на блок не поставляются уже.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
