Старый 11.06.2009, 13:42   #1
PowerM5
По умолчанию Продувка цилиндров как проверить??
Она только на холодную включается или вообще при определенной температуре воздуха??
Старый 11.06.2009, 14:03   #2
Она продувает не циллиндры, а катализаторы
Старый 11.06.2009, 15:20   #3
PowerM5
Жду ответ на основной вопрос...
Старый 11.06.2009, 15:21   #4
PowerM5
или он вообще включается по сигналу лямбды??
Старый 11.06.2009, 15:35   #5
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///M5
у меня включается только на холодную!
Старый 11.06.2009, 16:13   #6
Только на холодную
Старый 11.06.2009, 18:18   #7
JMax
включается через 10с послк пуска на температуру двс ниже синей зоны указателя температуры на 2мин, кагда стрелка сдвинится вправо немного от левого края синей зоны указателя температуры - выкл. , при пуске на горячий двс - через 10с вкл. и выкл.
Старый 12.06.2009, 00:09   #8
Alex505
Как это? что это за механизм такой хитрый? Ничего общего EGR с катализаторами не имеет
Старый 12.06.2009, 06:42   #9
PowerM5
Спаибо землякruzy:
Старый 12.06.2009, 00:27   #10
evgeniy
Аватар для evgeniy
Не знаю, что такое егр, но при запуске холодного мотора - любого - смесь необходимо обогатить - и довольно сильно. Чтобы остаться с живыми катализаторами и не гневить зеленых, придумали подачу дополнительного воздуха с помощью либо приводного насоса(от ремня), либо - на современных машинах с помощью электронасоса. На автомобилях м5 е34 и е39, м3 е36 выкидывал шнягу лично(пусть прожженые экологи забросают меня разными тряпками) на м3 е46 был свидетелем того как снимали - там везде обратный клапан, надо только убрать шланги. Да, возможен скандал из мозгов на эту тему, но он вызывает загорание лампочек чек только на американцах, и то не всегда. На в10 с85 тоже уже удалено и заглушено.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
