Старый 26.11.2009, 14:29   #1
По умолчанию как снять фланец на 3.6
чем только не тянули и не смазывали все ни как не хочет выходит, как его вообще вытаскивают
он же под номером 6 http://bmw.mcenter.su/original/E34/L...1/ill-11_0332/
///M
Старый 26.11.2009, 15:37   #2
один фиксатор сломали, другой более мощный не помог хотя делали все как по тису с выставление болта по центру но не хочет он бадлюка вылазить мастера уже хотят пилить его нах:mltk должен же быть какой то подводный камень
///M
Старый 26.11.2009, 16:36   #3
Nickolay
попробывать его немного раскачать молотком и съёмником, съёмником!
Старый 26.11.2009, 16:39   #4
Swunk
болт коленвала чуток вкрутить и трехлапым съемником снимать
Старый 26.11.2009, 17:04   #5
млин пацаны все это делали с 10.00 до 16.00, у людей которых я делаюсь сейчас есть подозрение что когда мне капиталили то сломали какую штуку (забыл как называется) что то вроде хамута и тупо засунули эту ступицу в лобовую крышку блока при таком раскладе только отрезать эту ступицу и после варки крышки собственно иза чего и снимаем+замены сальника предлагают поставить от 535 она там чуть меньше но её можно расточить и будет как родная, или говорят не варить крышку а просто замазать холодной сваркой но я так не хочу, что скажите?
///M
Старый 26.11.2009, 17:11   #6
Swunk
как ее можно засунуть в "лобовую крышку блока" если она вместе с коленвалом вращается
Старый 26.11.2009, 17:19   #7
точно? за ней стоит лобовой сальник до которого мы и не можем добратся да и она мешает снять лабовую крышку.
вот эту крышку http://bmw.mcenter.su/original/E34/L...1/ill-11_0155/ чтобы её снять надо снять эту ступицу
и в коленвал выходит заходит свездочка а не ступица между которой и стоит крышка лобовая, короче эта хрень не снимается и я не знаю как быть
///M
Старый 26.11.2009, 17:37   #8
Swunk
абсолютно точно
Старый 26.11.2009, 17:45   #9
абсолютно точно
выходит сальник стоит сзади ступицы? а почему он не вытаскивается тогда кто говорит прикипел надо греть горелкой кто грит резать:mltk
///M
Старый 26.11.2009, 17:49   #10
Swunk
да он прямо позади этого фланца
погреть попробовать можно...
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
