Старый 30.06.2009, 09:01   #1
Биммер
Биммер has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Биммер с помощью ICQ
Question S50B30 - профилактику или продолжать движение?
Пробег неумолимо приближается к 200тыс.км.
По динамическим ощущениям - двигатель в порядке....
компрессия 11-11,5... масло около 700мл. от замены - до замены...
расход бенза город 14-14,2л/100км
соответственно все расходники меняются своевременно....
Так вот собственно вопрос - при таком пробге как мне кажется надо заменить цепь, отрегулировать тепловой зазор клапанов ГБЦ, поменять кольца, м/с колпачки...ну и в целом провести ревизию..
Прав я или всё-же сильно заблуждаюсь?:np:
///М3-это диагноз
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 09:07   #2
зазорчик можно глянуть
остальное не трож
Старый 30.06.2009, 09:13   #3
Биммер
остальное не трож
глянуть-то можно ...а вот регулировать его надо шайбами, которых у наших официалов нет и не планируется...
///М3-это диагноз
Старый 30.06.2009, 11:15   #4
lexam5
да у нас тоже с шайбами проблемы,пацаны что то придумывают непонятно от чего засовывают шайбы,но лучше пока не трогать судя по описанию твой мотор в полном поряде!
Старый 30.06.2009, 14:11   #5
m-goblin
m-goblin has a spectacular aura about
Отправить сообщение для m-goblin с помощью ICQ
основная ревизия на этом пробеги - сдерни поддон и оцени вкладыши. спецы определяют их износ по цвету и проч. в германии практически принудительно это делают на 200тыс
m-goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 16:13   #6
Биммер
Сообщение от m-goblin Посмотреть сообщение
на сколько мне известно лишний раз вскрывать вкладыши не желательно... или не откручивая бугель можно оценить состояние?
p/s/ по регулировке клапанов вопрос решен через официалов...уговорил заказать шайбы (только сначала промерим зазоры, выясним какие надо заказывать и т.д.)...
///М3-это диагноз
Старый 01.07.2009, 23:11   #7
цепь меняй,зазоры проверь и если великоваты глянь какой толщины шайбы стоят и будет ясно какие заказывать,соответсвтенно телегу на прикол или второй раз крышку поднимать.
Вкладыши шатунные можно махнуть,даже нужно,болты строго новые.
Голову точно не поднимай-тебе рано.
Старый 02.07.2009, 07:31   #8
Биммер
если менять цепь то я так понимаю сразу и натяжитель и успокоители... а ГБЦ не придется снимать что-бы цепи поменять...
p/s/ еще мысль - маслонасос поменять?
///М3-это диагноз
Старый 02.07.2009, 09:13   #9
походу запортишь мотор
на этом моторе сложно выставить валы, и потом он перестанет ехать
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
