Старый 29.09.2009, 16:46   #11
Azik
Аватар для Azik
незнаю, это я в прайс листе прочитал
подразумеваю ванос сойдет с ума
Старый 29.09.2009, 17:27   #12
Сообщение от Archi Посмотреть сообщение
уже не терпится поставить?
Нет
Старый 29.09.2009, 17:52   #13
Азик, а ты можешь написать Шрику, можно эти валы ставить с ваносом или нет?
и вообще можно эти валы поставить на с50в30 или нельзя? они то с с50в32, хотя сток валы в30 и в32 ничем не отличаются
Старый 29.09.2009, 18:41   #14
AlexM
Аватар для AlexM
Они разные на 3,2 и 3,0, так же как и разные клапана.
Шрику уже писал на счет 316/308, ответ примерно следующий, менять все, т.е. пружины, тарелки, клапана, штатные не позволяют обеспечить такой ход клапана. По ваносу сказали что при этих валах регулировать фазы(доварачивать вал) уже нельзя потому как фаза впуска/выпуска становиться очень широкой и клапана встретяться с поршнем при довороте вала.
Старый 29.09.2009, 20:49   #15
у меня щас головка от 3.2
а фазы на валах 3.0 и 3.2 проходят одинаково
Старый 05.10.2009, 09:28   #16
Валы у них разные.
Если ты ориентируешся по ЕТК то она не отсекает ГТ а там и прошивка другая.
п.с. разобрался как правильно подбирать валы под конкретный мотор, не следуя тупо рекомендациям производителей оных.
Старый 07.10.2009, 08:45   #17
aleks850
aleks850 has a spectacular aura about
дак какие валы лучше поставить на 3.0л???
aleks850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 10:03   #18
TAURUS
TAURUS has a spectacular aura about
+1
TAURUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 16:10   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Леш, может поделишься по S50B32, мона в ПС.
Задача - пових на ХХ, пофих на низкие обороты, нужна максималка на верхах.
Старый 20.01.2010, 19:11   #20
TAURUS
Что то тема затухла. Леша поделись инфой,на s50b30 что лучше поставить.
Elmurat - что у тебя получилось?На каких больше понравилось Шрик или Дебилас?
За раннее спаибо.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
