Старый 07.03.2010, 15:46   #1
По умолчанию Вопрос по генератору М3 Е36 HELP!
Всем привет!
В общем нужен исправный генератор на М3 Е36 3,0 буквально на два дня.
Ситуация в следующем:
Завожу холодную машину, все в порядке, зарядку выдает как положено, через пол часа зарядка пропадает
Либо другой вариант: завожу машину, зарядка есть, включаю ближний свет, заряд пропадает.
Два дня назад выехал, ездил часа два и все это время зарядка была, не зависимо, включены ли потребители (свет, печка, обогрев зад. стекла). Потом остановился на час, завел заново и заряд пропал
Когда начались эти проблемы отвез гену в ремонт, заменили регулятор напряжения, хотя как сказали и мой был рабочий, только щетки изношены. Забрал гену, поставил, чуда не произошло
Отвез обратно, они его тестировали сутки на стенде и все это время, как утверждают, все было в норме.
Заменил провод массы на двигатель, проверил и зачистил контакты на проводе массы к аккумулятору. Поставил новый аккумулятор. Проверил силовые провода идущие от гены к аккуму, все в норме.
Вывел проводок от плюсовой клеммы генератора, проверял тестером и если бортовой комп показывает, что зарядки нет, то и на проводке тестер также показывает 12 вольт (напряжение батареи).
Я уже не знаю куда копать..
Кстати, вчера рискнул - на работающем двигателе (бортовой показывал, что зарядки нет) снял минусовую клемму с аккума и зарядка сразу появилась! Бортовой стал показывать напряжение даже больше чем нужно. Где то 15,3 вольта. Через пять секунд я заглушил двигатель и одел клемму на место.
Старый 07.03.2010, 16:02   #2
Miroslav
Miroslav has a spectacular aura about
Странно.... По логике это тот самый реле-регулятор который ты уже заменил. :np:
Miroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 16:07   #3
Сообщение от Miroslav Посмотреть сообщение
Вот и я в первую очередь о нем подумал, даже обрадовался что так просто
Старый 07.03.2010, 16:14   #4
Swunk
скорее диодный мост имхо
Старый 08.03.2010, 20:19   #5
И как его самому прозвонить?
Просто думаю, что его там в сервисе проверяли, но кто их знает этих горе мастеров:np:
Старый 08.03.2010, 20:48   #6
была такая проблемма у знакомого, ремень не правильно одевал на генератор, проверь всякое бывает
если ремень не правильно одеть, будет точно такая же чехарда
я без шуток, знакомый раз 5 ставил снимал генератор, и постоянно ремень не правильно натягивал
Старый 08.03.2010, 21:16   #7
Miroslav
Как это?
Мне думается если бы выгорел диод то просто небыло бы постоянного тока на выходе и всё... Разве нет?
А за включение зарядки отвечает реле-регулятор. С ремнем был случай, что пропала зарядка - один чел тоже неправильно умудрился надеть ремень (не на е36), но там она пропала совсем! Т.к. ремень проскальзывал. А тут то есть, то нет.... :np: :np: :np:
Впрочем категорично утверждать ничего не буду. Мне не понятно...
Старый 09.03.2010, 12:49   #8
Я конечно проверю ремень, но врядли я мог его как то по другому одеть;)
Старый 09.03.2010, 17:25   #9
и всетаки проверь
я без шуток
его легко одеть неправильно
Старый 09.03.2010, 18:09   #10
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
