Старый 13.10.2010, 04:12   #11
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
сегодня повторил спокойный прогрев, прогрел до полностью рабочей температуры на месте. двигатель идеально ровно работает, в салоне вибрации нет даже,, звук двигателя приятный ровненький и льется как песня выхлоп ровный на руке практически не чуствуется и бензином не воняет уже , поездил с час в основном по трассе, все ровненько, и едет вроде как ничего, начал крутить до 5-6 и все конец ровной работе начала трястись и работать как раньше. Понимаю что подвох в температуре масла и его вязкости. как начинаешь хорошенько дуть масло хорошенько прогревается и его гидравлические(судя по всему для ваноса) свойства теряются. И что это может быть, где искать трабл?
Witcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:22   #12
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Приезжал s50d32 на диагностику была похожая ...уйня .Ошибку не писала,но в лайф дате выпускной вал уходил в минус.Диагностили DISом, там показывает реальное и заданое положение валов.Косяк был в ваносе,какой не знаю, ремонтировали не у нас.При колбасе кидайте на комп и смотрите положение валов,значение не помню,в DISе все есть
Старый 13.10.2010, 22:38   #13
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
понял. спасиб я тоже так думаю что вал гуляет почему то(((( , положение валов только дисом можно посмотреть7
Старый 14.10.2010, 01:10   #14
Khitrofff
Сообщение от Witcher Посмотреть сообщение
Не обязательно,главное знать заданные значения валов,просто в DISе это есть
Старый 14.10.2010, 01:12   #15
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Сообщение от Khitrofff Посмотреть сообщение
Ломает в москву из за этого ехать, в ближайшее время не собирался а у нас тут официалов нет
Старый 15.10.2010, 04:12   #16
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Больше никто ничего не скажет?
Старый 17.10.2010, 22:50   #17
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Вообщем проблему я победил)))) сгоревший клапан один ваноса, вопрос следующий на s50b30 клапаны идентичны с м52 или у s- мотора свои клапана?
Старый 03.11.2010, 14:35   #18
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Клапан еще не поменял но уже не трясет, посто поменял клапана местами рабочий со сгоревшим. Сгоревший был нижний под номером 1, а под номером два рабочий. так вот этот рабочий и перемещал угол вала после 5000 об. А на место он не возвращался после снижения оборотов вот и получалось что работала она как "тазик" на валах )))). Поменял клапана местами , разъемы соответственно тоже. Мощность конечно полную не развивает)))) но хоть работает сейчас ровно.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
