Старый 07.10.2010, 05:35   #1
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
По умолчанию s50b30 трясет на холостом
Приветствую. проблема следующая: мотор на холостом конкретно трясет такое ощущение что троит пятерит. Из выхлопной трубы сильный запах богатой смеси, но черного дыма нет. двигатель естественно тупит просыыпается тыс с 4. свечи черные бархатистые, все одинаково. из ошибок только лямбды, и то что их не видно -0.16в (обе). на холодную двигатель гораздо ровнее работает, практически ровно еле ощутимая вибрация в салоне, проблема начинается когда мотор хорошо прогреется, тряска такая что машина качается. Кто что думает?
Старый 08.10.2010, 16:34   #2
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Забыл сказать пробовал отключать ваносы реакции ноль не хуже не лучше.
Старый 08.10.2010, 16:58   #3
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Ищи подсос воздуха после расходомера,если лябда висит ближе к 0 вольт - это бедная смесь,вот мозг и добавляет бензина отсюда черные свечи и колбаса.А так как лямбды начинают работать с 350градусов вот на холодную и не трясет.Подсос может быть не только во впуске, а и выпуске до лямбды Удачи
Старый 11.10.2010, 02:38   #4
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
какие еще варианты? Больше нет ни у кого мыслей?
Старый 11.10.2010, 03:22   #5
На драйве ты спрашивал о подобном?
Старый 11.10.2010, 03:26   #6
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
нее не спрашивал там, подозреваю что что то с ваносами, предыдущий хозяин обмолвился что в блоке ВНЦ плата выгорела, меняли блок. я вот думаю как бы проверит клапана ваноса , не могло их от платы предыдущей пробить?
Старый 11.10.2010, 03:28   #7
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Машина не едет вообще, лямбды отключил что бы не смущали , тоже ничего не поменялось. Форсунки, расходомер меняны, с заведомо рабочей машины. Подключали тестер, на прогретой машине правда на мозги приходит сигнал 70градусов. хотя машина полностью прогретая, после езды долгой. но я не думаю что 70 градусов такая критичная температура что бы так лить. причем что удивительно черного дыма нет вообще ни в каких режимах но по запаху льет мама не горюй. три минуты и в боксе находится невозможно.
Последний раз редактировалось Witcher; 11.10.2010 в 03:33.
Старый 11.10.2010, 20:01   #8
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Сегодня у нс похолодало и вот что заметил, завел машину работает ровно двигателя практически не ощущается в салоне на хх. Поездил около часа в спокойном режиме - работает ровно. Начал крутить хорошенько и появились неровности, но не такие как были. не так уже трясет.
Старый 12.10.2010, 03:44   #9
знакомая история, ты откуда ?
Старый 12.10.2010, 07:09   #10
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Орел.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
