Старый 26.01.2011, 12:40   #1
По умолчанию Ремонт EDC
Потекла задняя стойка edc, где то видел темку про восстановление битой, теперь не найду. Не подскажите где, как, по чем?
Старый 26.01.2011, 12:44   #2
гидромастер, 8000р. за стойку
Старый 26.01.2011, 14:39   #3
Ресурс? номер конторки?
Старый 26.01.2011, 15:30   #4
поищи в инете, а по поводу надежности разговоры разные идут. пока не попробуешь не узнаешь. но думаю, тебе надо будет обе перебрать...
Старый 27.01.2011, 12:20   #5
wbs
wbs
Там я так понимаю нужно менять сальник??
Старый 06.07.2011, 17:45   #6
Сегодня отдали в гидромастер все 4 стойки. Текла левая сторона зад + лев. перед с намеками на течь! Ремонтировать решил все 4-е, чтобы проблем с амморт. больше не возникало!
На двух штоках левой стороны обнаружили раковины. Менять будем все 4 штока!
1.Кто подскажет что еще стоит заменить (чашки, втулки или еще что нибудь)?
2.Подскажите (жалательно на картинке) что двигать при регулировке дорожного просвета?
3.Какое масло лить, при замене всего?
Старый 06.07.2011, 18:04   #7
vortex79
vortex79
я поменял опоры аммортизаторов (1), резиновые прокладки (10), гофры (12) (по кругу есстественно)
Тип файла: png MzU2N19w.png (41.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось vortex79; 06.07.2011 в 18:11.
vortex79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 18:10   #8
vortex79
vortex79
Для регулировки дорожного просвета нужно залить 40 литров бенза в бак и нагрузить в багажник 200 кг груза. Затем на заднем стабилизаторе поперечной устойчивости находишь рычаг (2), ослабляешь гайки (4) и двигаешь его (рычаг) вверх/вниз. Соответсвенно толкатель (1) будет двигаться вперед/назад и поднимать/опускать машину. Добиваешься, чтобы расстояние от крыла до полки диска через центр колеса было 545 мм, затягиваешь гайки, выкидываешь все из багажника и едешь жечь бенз
Тип файла: png регдор.png (33.3 Кб, 24 просмотров)
Старый 06.07.2011, 19:20   #9
Спасибо за информацию!
545 мм - это по 21 стилю или 37-му?
Старый 06.07.2011, 20:16   #10
а там пофигу - расстояние то от центра ступицы до арки меряется - колесо ни при чем...
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
