Старый 13.06.2011, 14:45   #1
арен
арен
По умолчанию Проблема с зарядкой
Привет всем!!! Помогите!!! Короче у меня такая проблема. Глушу тачку, потом не могу зависти. Надо около час подождать и потом заводится.
когда пытаюсь завести после такого как заглушил не включает сцепление что бы завести, проходит час вот он наверно собирает энергию и переключает сцепление что дает возможность завести машину. Не знаю в чем проблема? с генератором все нормально, менял реле, проверял гену, все норме. Под нагрузкой зарядку показывает 12,4 а иногда 13,7.
арен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 15:38   #2
мопед завести не можешь? Авто какое
Старый 13.06.2011, 15:56   #3
арен
арен
бмв м3 e46 2003 года
Старый 14.06.2011, 01:04   #4
арен
арен
ну что кто-нибудь подскажет?
Старый 23.06.2011, 14:34   #5
Djal
Аватар для Djal
Djal
Отправить сообщение для Djal с помощью ICQ
Гена у тебя подыхает. Минимальный ток зарядки должен быть около 13.5 в. Поменяй аккум. Если не поможет попробуй поставить разгрузочное реле на стартер.
Djal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:08   #6
Сообщение от арен Посмотреть сообщение
Авто в каком городе? Если в Москве можно помочь.
Старый 24.06.2011, 13:05   #7
арен
арен
авто в Йошкар-оле!!! Дак короче аакум другой тоже ставил, не помогает!!! Вся хрень происходит вечером когда с фарами включенными езжу!!! после этого полтора часа надо подождать чтобы завелась!!!
Старый 24.06.2011, 13:09   #8
Гену так проверь тогда. включи фары, на ХХ должны тускнее гореть чем хотя бы на 1.5 тыс. оборотов, даже по подсветке на приборке будет видно. Генератор это мётрвый
Старый 24.06.2011, 13:09   #9
арен
арен
может еще номер телефона оставишь позвоню, может так сможешь объяснить или подсказать!!!
Старый 24.06.2011, 13:14   #10
Могу подробно расписать. У Знакомого на 540 была такая тема. в общем на холостом ходу включаешь фары. Обороты чуть чуть упадут, так и должно быть. но самая тема в том что зарядки генератора не хватает на подзарядку аккумулятора и он садится- поэтому после долгой поездки ты не можешь завести машину, потому что вместо того, чтобы во время езды заряжать аккумалятор- генератор даёт низкую напругу и аккум садится. На диагностике можешь проверить- зарядка должна быть около 13.5 вольт, всё что ниже- мёртвый генератор. Включишь вечером или ночью фары- частое явление что у тебя фары будут ярче гореть и прочие приборы в салоне при оборотах, выше холостых- т.е ты стоишь, подымаешь обороты и будет заметно что фары немного ярче горят чем на холостом. Всё подробно расписал
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
