Старый 21.09.2011, 07:41   #11
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
Ни как не могу заняться машиной, времени нет. Заметил вот что: на улице стало прохладней, утром когда выезжаю с дома, пару раз переключается с 1 на 2 и на 3 без стука, как и должно быть. Прогревается и опять стучит. У кого нибудь было такое? И что это может быть? неужели КПП
Koochy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 11:35   #12
Так не совсем понятен характер не исправности, поэтому сложно что то подсказать.
Старый 21.09.2011, 12:33   #13
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
При переключении скоростей выше 5000 об/м происходит удар (как будто пинок под жопу). Редуктор и подушки в норме, уже проверил. Подушки двигателя и КПП тоже в норме. В выходные буду проверять кардан. Но насколько я знаю если не исправен подвесной подшипник, то должна быть вибрация. Если не прав, поправьте.
Старый 21.09.2011, 12:51   #14
Сообщение от Koochy Посмотреть сообщение
Давно у тебя этот автомобиль? Это появилось или было сразу?
п.с. Это я к чему, что пинок в смг и должен быть причем не слабый и чем ты ставишь жесче режим тем он сильнее.
Старый 21.09.2011, 13:30   #15
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
В мае этого года стал счастливым обладателем эМки, сделал подарок себе на день рождение
Эта проблема была сразу, я просто не придал этому значение. Сейчас кажется что стало сильней бить. Надо просто найти такую же эМку на СМГ2 и прокатиться для сравнения.
Старый 21.09.2011, 13:33   #16
Ясно. В общем пинки как по почкам на этой коробке это нормальное явление, но они не должны сопровождаться тресками вибрациями и подобным.
Старый 21.09.2011, 15:35   #17
Neo001
Neo001 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ
+1
Просто кого ни будь прокатишь в быстром режиме и тут же вопросы: А чё так бьёт при переключениях? И иногда казалось а вдруг правда чё то навернулось уже ? Тоже всё проверил , всё в норме.
Neo001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 15:48   #18
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
У меня бьет не только на 6-ом режиме, но и на 3-ем после 5000 об/м. Если отпустить газ при переключении то не бьет.
Старый 21.09.2011, 19:30   #19
да это нормально !
сильнее бьет если крепления задней балки плохие уже
Старый 21.09.2011, 20:17   #20
SID_
Аватар для SID_
SID_
может это сцепа? бывает такое на МКПП когда едешь бодро,и по запарке не довжимаешь педаль.. и вынимание рычага переключения сопровождается стуком... А в спокойствии и трезвом рассудке все норм)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
