Старый 14.04.2014, 01:13   #21
index_balu
index_balu
Сообщение от Trade Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю коллега) Тем более, что оригинал стоит по нынешнему курсу евро более чем дорого, а БОШ извините не поднимается рука поставить
Из личного опыта,в коробке бош лежит тоже самое,что и в оригинальной упаковке.Проверено на нескольких авто.
index_balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 10:46   #22
Overcast day
Overcast day
Отправить сообщение для Overcast day с помощью ICQ
спасибо
Overcast day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 09:30   #23
Tankster
Tankster has a spectacular aura about
Сообщение от index_balu Посмотреть сообщение
Народ.Вы лучше подскажите по сервотронику,а я в благодарность дам номер насоса ГУР который подходит на m5 и отлично работает и скажу откуда подходит бачок ГУР...))))
Интересует инфа по регулировке и резиновым уплотнителям.
Приора рулит!))
Tankster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 09:41   #24
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Да номера разные и качество другое ОЕМ!
Старый 16.04.2014, 19:57   #25
index_balu
index_balu
Дело в том,что номера идентичные.Главное не нарываться на фуфел...
Старый 16.04.2014, 19:57   #26
index_balu
index_balu
Сообщение от Tankster Посмотреть сообщение
Приора рулит!))
И не только....
Старый 21.04.2014, 20:39   #27
ProЖорик
Аватар для ProЖорик
ProЖорик
Сообщение от Георгий Посмотреть сообщение
Машина М5 2001 года. Подскажите кто знает или уже сталкивался, при длительной нагрузке свыше 4-х тыс и газ в полу, на мкаде например пропадает тяга т.е. мотор переходит в аварийный режим и не крутит мотор выше 3-х тыс в то время как при езде в городе при кратковременной нагрузке даже если давить газ в пол то никаких проблем, но если нагрузка постоянная и длиться больше 5-10 секунд то вот такая херь, при этом на табло никаких ошибок нет! Если заглушить мотор и снова завести то он опять едет как надо. В сервисе сделали диагностику в ошибке была богатая смесь и один лямбда зонд, после чего я их заменил но проблема не решилась... Машина перепрошита на евро 2, вырезаны каталики 2 года назад, а проблема возникла этой зимой. Заводиться с пол оборота, даже в морозы неделю стояла на улице и завелась сразу, работает мотор идеально ровно, не вибраций не перебоев нет! Если ездить сопкойноо то хоть целый день катайся никаких проблем. В чем может быть дело у кого какие предположения ? В сервисе говорят надо смотреть дальше и уже 4 раз плачу за диагностику а толку 0...
Ситуация была один в один. Замена расходомеров всё решила. Покупал Бош.
ProЖорик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
