Старый 10.01.2007, 10:54   #11
Сообщение от Keshi
Сообщение от Шрам
Сообщение от Elmurat
у меня так же
устранить косяк в Алмате стоит 100$
ни фуя у вас цены там
здесь только снятие установка коробки стоит 300 евро плюс работа по замене подшипника и тд
на 6ступке его не ремонтируют разве не так?
его можно поменять
Старый 10.01.2007, 11:02   #12
и на 6ступке мона поменять этот подшибник
Старый 10.01.2007, 11:13   #13
Azik
Аватар для Azik
а можно на английском название детали или хотя бы номер - неважно какого авто я посмотрю по каталогу.
когда нажимаешь отпускаешь сцепление бывает на холодную машину так же звук "чик-чик" и как будто чувствуешь как оно механически прижимается. но это все на холостом - при езде все абсолютно нормально, если не считать жестковатой коробки (вернее переключений) но это можно устранить заменой масла в коробке (кка частный случай) ?
Старый 10.01.2007, 14:21   #14
Отдельно подшипник первичного вала не поставляется, а может это выжимной ;)
Старый 10.01.2007, 14:43   #15
нет не выжимной
выжимной гудит когда педаль сцепления нажата а когда отжата это подшибник первичного вала
в 5 ступке и 6 ступке он одинаков
23 11 1 224 806
реально или его ставили на 6ступку или коробочник другой подбирал
но все работает, щас уже не помню давно делали
Старый 10.01.2007, 15:43   #16
Azik
Аватар для Azik
так у тебя 6 скоростей и деталь с этим номером подошла?
Старый 10.01.2007, 15:45   #17
поэтому их подбирают на шарикоподшипниковых заводах
Старый 11.01.2007, 00:51   #18
Azik
Аватар для Azik
смотрю ТИС.
по поводу сцепления пишут:
симптом: шумы при холостых.
причины: 1. подшипник мотора и/или коробки передач неисправны
2. Маховик неисправен (dual mass flywhell) (я правильно перевел?)
Процедура:
1. провести проверку мотора. откорректировать, если надо
2. проверить подшипник мотора и коробки передач. поменять если необходимо. проблема исчезла?
3. проверить маховик. для этого нажать на педаль сцепления:
- если шум сразу пропал заменить маховик.
- если шум уменьшается постепенно или не изменяется заменить коробку
4. снять коробку, посмотреть, почистить всякие соединяющие валы, заменить если необходимо.
5. заменить или маховик или коробку, смотри пункт 3
вобщем так как звук еле заметен и только на холодном моторе пока забью. главное с мотором разобраться...
Старый 11.01.2007, 01:31   #19
Azik
Аватар для Azik
нет не выжимной
23 11 1 224 806
судя по каталогу, этот подшипник идет на Е36 323-325 и М3 3.0 - там коробки были одинаковые. а на 3.2 коробка уже другая, на 420 ньютонов-метров. на эту коробку инфы о внутренностях в базе данных нет думаю подшипник не подойдет - скорее всего его подбирали
Старый 11.01.2007, 09:21   #20
Сообщение от Azik
смотрю ТИС.
Процедура:
если flywheel то правильно, у тебя скорее очепятка.
замена агрегатов на не новой машине, это немцы погорячились :D
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
