Старый 11.03.2007, 00:14   #1
AndrUrievich
AndrUrievich has a spectacular aura about
Отправить сообщение для AndrUrievich с помощью ICQ
По умолчанию А не каюк ли моей каробке???
Плиз, подскажите. На 1,3, передаче идёт шелест какой-то в коробке. Что это может быть? Что-то я уже стрематься начинаю, только мотор сделал, неужели коробку менять надо?
Мотор 38b36 если что.
AndrUrievich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 06:46   #2
скорей всего подшибник вала развалился
Старый 11.03.2007, 11:15   #3
AndrUrievich
Спасибо.
а почему тогда именно на передних передачах шумит, я имею ввиду 1,3, и помоему 5.
Никто больше с таким не сталкивался?
Старый 11.03.2007, 13:22   #4
помоему когда рычаг в 1 или 3 передачи на первичный вал нагрузка побольше вот и все
5 передача на другом валу помоему сидит
Старый 11.03.2007, 13:29   #5
Astarot
Astarot has a spectacular aura about
А вторая передача на больших оборотах нормально включается? Хруста нет?
Astarot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 15:32   #6
AndrUrievich
Сообщение от Astarot
Да как такового хруста вродебы нет. Хруст есть когда 4 втыкаешь, такое впечатление что не попадаю постоянно или сцепу недовыжимаю.
Менял синхронизаторы и сальники. Кулису никто не регулировал. Может она там тереться обочто-то?
Старый 11.03.2007, 15:34   #7
AndrUrievich
Сообщение от Elmurat
А эти подшипники отдельно меняются?
Старый 11.03.2007, 21:22   #8
SM
Аватар для SM
SM has a spectacular aura about
Отправить сообщение для SM с помощью ICQ
Давай с замены синхронизаторов. Где и как делал? Операция весьма непростая. Обычно попутно надо менять и восстанавливать все остальное. Подшипники, вилки переключения, наваривать или менять штангу переключения... "Шелест" тоже понятие растяжимое. У меня на такой коробке на малых скоростях слышен звук от шестерен на низших передачах. После ремонта коробши был сильный "шелест" от наваренных по толщине вилок переключения, который постепенно ушел. Мою коробку разбирали-собирали в моем сервисе, а сложные операции (сдергивание шестерни 5-й передачи, наварка вилок и кулачков штанги переключения) делали в экспериментальном цехе военного завода.
SM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 21:32   #9
AndrUrievich
Сообщение от SM
На СТО меняли мне только синхронизаторы. Больше вроде ничего не менялось. Или я сам себе накручиваю уже, или звук становится всё громче и громче.
Старый 11.03.2007, 22:07   #10
SM
Аватар для SM
На какой СТО? Даже город в профиле не вижу.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
