Старый 02.10.2007, 17:34   #11
TARANTINOV
TARANTINOV has a spectacular aura about
Отправить сообщение для TARANTINOV с помощью ICQ
16 диски не лузут, видимо, по причине размера тормозов или неправильного вылета (значение ет выше 20). а 19 встают как надо по причине наличия ступичных проставок и центровачных колец для ступичного отверстия..
TARANTINOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2007, 17:35   #12
на правую-левую сторону отличаются такого же быть не может! elcats опять гонит?
///M
Старый 02.10.2007, 17:38   #13
TARANTINOV
Сообщение от Nariman
можно уточнить непосредственно у менеджера (на экзисте) - но вполне возможно, что так и есть, но сами пластиковые мясорубки отличаются на левую и правую стороны!
85 32 9409867 левая сторона 1 шт 8JX17 ET:20
85 32 9409868 правая сторона 1 шт 8JX17 ET:20
85 32 9409869 левая сторона 1 шт 9JX17 ET:22
85 32 9409870 правая сторона 1 шт 9JX17 ET:22
я бы выписал номер с уже имеющегося диска, и заказывал бы три остальных..
Старый 02.10.2007, 17:39   #14
Сообщение от TARANTINOV
r15 желизяки ставил не подхотили задивали тормоза, r16 тоже железяки тормоза не задивают но упираются в амортик...
может можно R17 титанки от обычной петёры поставить или семёры?
у ОАЭ производителя бывают r17 который на мку подойдёт размер?
///M
Старый 02.10.2007, 17:45   #15
TARANTINOV
в смысле? ты где собрался заказывать диски??
а вообще, если лезет тот диск, что сейчас на запаску - спиши с него маркировку про размеры и ищи такие же..
Старый 02.10.2007, 17:55   #16
посмотрел запаску...
там написано jx17 AH2 как это понимать?
8,9 там такого нет, может померить его на перед и зад если подходит то заказать любой из 2х (то есть 8 или 9)??
///M
Старый 02.10.2007, 18:23   #17
TARANTINOV
вот перед jx17 и должна быть заветная цифра!! а номер длинный типа 85 32 9409867 или 85 32 9409868 на диске есть?
Старый 02.10.2007, 18:48   #18
после jx17 AH2 идут 222670 3891 177 (и есчо BMW e2)
///M
Старый 02.10.2007, 20:51   #19
TARANTINOV
по маркировке больше похоже на эти: 36 11 2226706 (8JX17 ET:20) - по elcats их 4 штуки идет. все одинаковые. взято отсюда. хотя черт его знает.. может фоту в хорошем качестве кинешь, раз уж такое расследование пошло 8)
Старый 02.10.2007, 21:07   #20
присмотрелся я к почти стёртой цифры и она оказалась 8! то есть j8 правая передния сторона, дизайн диска 20 отличается от 21 только по вставкам? так веть они одинаковы?
///M
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
