Старый 24.06.2008, 18:30   #1
alyshev
alyshev has a spectacular aura about
По умолчанию проблема с мотором S50B30
Всем привет!
Вопрос такой: при движении с постоянной скоростью машина дергается и едет рывками, на нажатие педали газа реагирует не адекватно (нажимаешь в пол автомобиль не разгоняется, а скорее наобоорот захлебывается) дефект плавающий, временами это проходит и все работает нормально как положено. Может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом? мотор s50b30
alyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 00:57   #2
Azik
Аватар для Azik
1. потенциометр педали газа
2. воздухомер
3. ВАНОС
4. блок управления ваносом.
и так далее
Старый 26.06.2008, 20:39   #3
Действительно много может быть чего. Нужно сделать диагностику причем плавующие глюки тяжко опознать. А потом идти методом исключения...
Старый 29.06.2008, 19:42   #4
alyshev
заменил;
расходомер, катушки, дпдз, датчики детонации, регулятор давления, топливный насос, не помогло(((
Старый 01.07.2008, 19:44   #5
arte
arte has a spectacular aura about
Отправить сообщение для arte с помощью ICQ
Привет!!!!
почитай... правда у меня особо рывков не было вроде.
http://m-power.ru/forum/showthread.p...404#post147404
arte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:49   #6
cвечи-наконечники менял?
на хх как работает?
Старый 04.07.2008, 22:23   #7
alyshev
Значит так: вчера приехали комне друзья со сканером, подключили и посмотрели что да как, в итоге вердикт следующий - генератор не дает нормальной зарядки, и не работает один лямбда зонд, так что сейчас занялся устранением данных неполадок, по результатам отпишусь.
Старый 21.09.2008, 22:28   #8
Azik
Аватар для Azik
ну как?
Старый 28.09.2008, 23:07   #9
alyshev
ну как?
пока не очень успешно, поменял зонды -ситуация не изменилась, поехал опять на диагностику, там прибор показал кз на + лямбды, сняли моторную косу, заменили провода, все прозвонили, типа все ок, но опять проблема не исчезла, щас подумываю о замене моторной косы целиком, так что такие пирожки с котятками
Старый 28.09.2008, 23:26   #10
сбрось мозги мотора, пусть заново адаптируются
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
